Författare Ämne: IVT Nordic Inverter 12PR-N felkod  (läst 14834 gånger)
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« skrivet: 15 augusti 2023, 09:39:26 »
Hej alla på forumet!
För några dagar sedan var det lite kallt i huset och ville värma lite grann. Jag startade min IVT Nordic Inverter 12PR-N som alltid fungerat bra förr. Jag ställde in den på heating mode, 22 grader och fläkten på max.
Jag noterade att den aldrig verkade "komma igång". Fläkten från innedelen blåste bara lite grann, så som den brukar göra i typ en halv minut innan den normalt sett brukar börja komma igång och blåsa på för fullt, men det hände aldrig att den kom igång och började blåsa på. Sedan kändes inte luften så varm som kom från innedelen.
Sedan blåste den sådär svagt i typ 2 timmar. Sedan märkte jag att fläkten hade stannat helt och innedelen hade stängt av sig och istället blinkade statuslamporna på innedelen i ett visst mönster för att visa en felkod och den var:
1. Orange
2. Orange
3. Orange
4. Orange + Röd
5. Orange
- vila 5 sekunder för att sedan upprepas
Jag hittade en service manual till denna pump på nätet och vad den säger att den felkoden betyder är "Cycle temperature - Compressor high temperature error".
Det står sedan att man ska kolla efter läckage av köldmedel, och jag har kollat runt röranslutningarna och ser inget konstigt som ser ut som att det läckt ut köldmedel.
Jag har också kollat runt utedelen att den har fritt luftflöde runt om sig.
Någon som har erfarenhet av denna felkod och vad det brukar vara för fel när man får den felkoden på dessa maskiner, eller någon idé på hur jag kan felsöka vidare? Tack på förhand  :)
Luft/luftvärmepump uteffekt och COP-uträknare: https://heatpump.epizy.com/
Värmer med 2 st luft/luft-värmepumpar i en 82 kvm villa från 1945 (ej tilläggsisolerad):
IVT 12 PR-N från 2018 (defekt)
Gree Fairy 25 från 2022
SV: IVT Nordic Inverter 12PR-N felkod
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2023, 11:23:46 »
Det är svårt att bara se läckage. Kanske kan man känna runt anslutningar etc om det känns fett av kompressorolja. Då vet man. Du behöver hjälp av en kyltekniker som kan mäta tryck och söka efter läckage med mätutrustning.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2023, 16:17:15 »
Felkoden är att kompressorns temperatur är över tillåten gräns
fel på givare eller kompressor eller en tokläcka så du inte har något köldmedel kvar
den enda reservdelen som finns kvar är givaren vilket visar att den ytterst sällan byts. (minst troligt)
läcka (mest troligt) kan vara i utedelen (troligt) eller i innedelen (mindre troligt), maskinen är ju gammal så läckor i rörskarvar borde visat sig tidigare. inga reservdelar finns att få tag på (om ingen har stoppat undan lite) hur eller hur byte av kompressor eller /och förångare med gas brukar aldrig stanna på mindre än 9tkr
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2023, 08:54:12 »
Hur gick det?
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2023, 00:19:58 »
Hur gick det?
Får ursäkta väldigt sent svar.
Efter mitt inlägg så bröt jag strömbrytaren till pumpen och efter det fortsatte den fungera utan att felkoden kom upp.
Jag körde AC ett tag då för att testa (och då var det varmt ute), och det fungerade bra och den kylde bra, sedan efter det så körde jag värmedrift.
I hela september körde jag värmedrift och det fungerade bra, märkte inget problem. Elförbrukningen verkade ligga på typ 4-500 watt så tyckte inte den verkade extremt hög. Tycker om det vore väldigt lite gas kvar så borde förbrukningen legat ännu högre, men det är ju svårt att veta.
Fram tills 2 dagar sedan, då märkte jag att den hade stannat och inte längre blåste och sedan såg jag att samma felkod började blinka i innedelen igen.
Då gjorde jag så att jag stängde av värmepumpen och startade min andra värmepump igen.
Men tycker det är väldigt konstigt att den där felkoden kom, jag bröt strömmen, sedan så fungerade den och värmde på bra i nästan 2 månader och sedan först då kom felkoden igen.  dontknow
Är det möjligt att det kan bli falskrapporterad felkod? Om det blir någon störning i elen på något sätt typ? Om man bryter strömmen och slår på igen och den går som vanligt efter det?
Dock suspekt att det nu hände igen för 2 dagar sedan.
Kanske är det så att den börjat läcka köldmedel men det inte är så mycket att den hela tiden känner av det som ett fel? I så fall lär jag märka det om det blir värre och värre ju mer gas som försvinner antar jag  Sc:,h
Om det hade varit fel på den där givaren så borde väl värmepumpen aldrig fungera tills man bytt givaren? Eftersom den fungerade igen efter jag bröt strömmen så antar jag man kan utesluta att felet skulle vara givaren i alla fall hm..
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2023, 14:31:41 »
det kanske blev kallare ute så den var tvungen att ta i hårdare, det behöver inte vara köldmedlesbrist fast det är troligt utan även en otät kompressor (internt)
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2023, 23:58:40 »
Nja, det hade varit logiskt om det vore så. Men nej, den första gången jag fick felkoden och den inte ville köra så var det 15 grader ute, sedan körde jag med den för värme i några veckor som enda värmekälla och kanske var typ 8-14 grader ute, och för någon dag sedan igen så ville den inte gå igång och fick felkoden igen. Har inte testat starta igång den sedan dess. Ska testa starta igång den igen och se om den vill gå eller inte.
Jag använde den förra vintern och några enstaka dagar i somras som AC utan någon felkod. Men något måste ju ha hänt. Synd att den inte är mer än 5-6 år gammal. Om det är något stort fel så skulle det nog kosta mer att laga än vad pumpen är värd.
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2023, 11:45:09 »
tre möjliga fel
gasbrist
kompressorfel
givarfel
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2023, 23:40:23 »
tre möjliga fel
gasbrist
kompressorfel
givarfel
Hm okej. Något mer jag kan göra själv för att felsöka?
Kan visuellt inte se några tecken på köldmedelläckage i synliga rörkopplingar men det kanske inte behöver vara synligt.
För några dagar sedan provade jag att starta upp IVT:n igen, ställde in börvärdet på 24 grader och då gick den igång och fungerade ett tag, blåste lite ljummet (inte så varmt som den borde blåsa och som jag kommer ihåg att den blåst förr tyckte jag). Men sedan provade jag aktivera Max-läget (där den ska gå fullt och ge max kapacitet i 1h), och i värmeläge, och då dröjde det bara några minuter tills den stängde av sig och började blinka med samma felkod.
Bifogad bild är hur frostbildningen såg ut på utedelen den 25:e november förra året. Kan ju kanske ha börjat läcka ut köldmedel efter förra vintern om det är det som är felet.
Vad är det för givare som kan orsaka denna felkod? Är det en givare som mäter utetemperaturen?
« Svar #9 skrivet: 01 november 2023, 11:42:11 »
Här på bilden kan man misstänka en begynnande gasbrist. annars ser det fint ut
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #10 skrivet: 07 november 2023, 17:02:08 »
Så såg det ut för ett år sedan när jag körde med IVT:n och den fungerade utan problem.
Om den nu slutat fungera och ger felkoden p.g.a köldmedelbrist så måste köldmedlet läckt ut mycket sedan förra året  Sc:,h
När du säger felkoden kan också bero på givarfel, vad är det för givare? Är det en givare som mäter utetemperaturen? Undra om det är något man kan ge sig på att prova byta själv.
Maskinen är från 2018, är ju inte jättegammalt. Får fundera på om det är värt att lägga några pengar på att laga maskinen eller bara låta den sitta kvar och ej fungerande.
« Svar #11 skrivet: 08 november 2023, 08:44:40 »
givaren på kompressorn
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #12 skrivet: 10 december 2023, 20:08:34 »
En väldigt konstig grej är att jag bröt strömmen med strömbrytaren och sedan slog på den igen, startade värmepumpen när det var -15 ute och den gick i typ 24h innan felkoden kom.
Och under den tiden så värmde den, väldigt lite, men tillräckligt för att förstå att kompressorn var igång och den verkade ge lite mer värme än den drog ström också.
Drog väl typ 1kw som mest i ineffekt, hade fläkten på max och insugstempen var typ 18 och utblåstempen ca 28.
Jag tänkte inte på om den avfrostade eller inte men jag antar den gjorde det då den gick i 24h och den forsatte ge typ 28-gradig luft ur innedelen.
Men sedan efter typ 24h så helt plötsligt stängdes värmepumpen av och började blinka med samma felkod igen.
Men vad kan man dra för slutsatser av detta? Jag antar det betyder att kompressorns givare inte är trasig för hur skulle den då kunna gå i 24h och verka fungera? Samma sak antar jag att det inte kan vara kompressorfel då?
Jag antar det enda som återstår som felet kan vara är gasbrist då  Sc:,h
Bifogar en bild på hur utedelen såg ut efter den varit igång ett tag och frostbildningen som blev på utedelen.
« Svar #13 skrivet: 12 december 2023, 17:43:02 »
en höjning av 10C i pumpen är alldeles för lite borde ligga på minst 20
ev kan du ha lite gasbrist
men troligen går inte kompressorn upp i varv beroende på en givare, troligen då en givare i innedelen rörgivaren
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #14 skrivet: 13 december 2023, 20:58:53 »
Hm okej, intressant. Felkoden jag får är 2-0 och enligt servicemanualen står det att det kan vara "outdoor unit compressor thermistor assembly" men inget om att det kan vara innedelens givare. Men det kanske kan vara det ändå.
Men i så fall kanske det är därför om man försöker starta värmepumpen så låter som det kompressorn försöker varva upp och sedan stannar och börjar om, och kan ta typ 2 timmar innan den kommit igång och börjar blåsa ut luft i innedelen. Det är om inte värmepumpen stannar innan dess och visar felkoden. Men som sagt fick jag den att gå i 24h innan felkoden kom sist.
Om man bryter strömmen verkar det som den ibland vill gå ett tag och ibland inte innan den stannar och visar felkoden.
Men när du säger givare i innerdelen, är det en sådan jag har bifogat som skärmbild? I så fall verkar en sån gå att få tag på för 250 kr. Är det svårt att byta den själv? Kanske kan vara värt att prova byta den om den inte kostar mer än det och inte är så svårt.
