Författare Ämne: Problem med comfortzone.  (läst 10825 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Problem med comfortzone.
« Svar #15 skrivet: 02 maj 2006, 16:50:20 »
Du har väl inte en lång avluftskanal så att dett blir för stort motstånd?
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #16 skrivet: 03 maj 2006, 10:08:01 »
Jag har nu pratat med installatör och han tror att det kan vara för att en bit av kanalen går igenom en kall utrymme (fast den biten är isolerad) så lösningen är att isolera hela kalla utrymme....Det kanske är lika bra i alla fall, vi får se om det blir rätt temperatur till CZ sedan...
Om jag förstått rätt så går större delen av kanalerna i uppvärmt utrymme? För enligt din beskrivning tror jag att följande ligger bakom: När du har 17grader inomhus så stiger den varma luften och den kan mycket väl vara 20 grader vid taket där du tar frånluften. Frånluften går till pumpen och avkyls inte på vägen. Pumpen tror då att den har uppnått 20 graders innetemp och slutar producera värme.
Lösningen är enkel. Det är bara att ändra Offset F1 Rum. Tryck pil upp och pil ner samtidigt i tre sekunder. Tryck sedan pil ner till Offset F1 Rum och sänk värdet med 3 grader. Normalvärdet är -1.0, ändra i så fall till -4.0 grader.
Skulle det vara dålig isolering och frånluften avkyls så skulle fenomenet bli tvärtom, dvs du får varmare inne ju kallare det är ute.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #17 skrivet: 03 maj 2006, 11:14:57 »
Jo men det är ju det som händer alltså när det är kallt ute som i natt så går pumpen mycket och temperaturen blir närmare 21, däremot när det är varmare ute så blir det kallare inne....Jag har kollat imorse och det var runt 6 grader i den kalla utrymme där en kanal går, grejen är att jag har isolerat den så så mycket borde inte det påverkas tycker jag. Jag ska prova ända eftersom det ju det enda jag har att gå på just nu...
hplp -> hur långt är för långt?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 03 maj 2006, 17:49:28 »
Så lång så att luftbytet inte blir vad det borde. Jag har ett spjäll på min flvp och om jag stryper luften minskar ju genomströmmningen och därmed får luften mer tid på sig att avge värme i frånluftskanalen. Hade jag haft en givare i fl-kanalen hade denna blivit lurad. Var på väg att sätta en men blev bestämt avrådd här på forummet, och det tackar jag för, givaren är väldigt lättlurad när den sitter där. ex om torktummlaren går i tvättstugan, första utsug från pumpen räknat, så skulle vp tro att jag har 28 ºC i huset. Du kunde kanske öka fläkthastigheten och se om den reglerade bättre. Gör den det och du vill återgå till tidigare hastighet borde åtgärden vara att förbättra issoleringen, även om den redan är bra. Ett annat alternativ är en innegivare, vilket jag skulle valt.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #19 skrivet: 03 maj 2006, 22:16:42 »
Om kanalerna är välisolerade borde problemet vara att du får in kall tjuvluft någonstans. Skarvarna på kanalsystemet ska vara försedda med gummitätningar, men de kan vara skadade alternativt slarvigt ihopsatta. Det skadar inte att även tejpa skarvarna. Det kan även vara en renslucka som är otät. Kan det möjligen gå att trycktesta systemet?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #20 skrivet: 04 maj 2006, 12:46:53 »
Hantverkare avråder ifrån att ha en innegivare med andledning att det kan lätt bli fel om det råckar vara varm/kallt på just den (solstråle till ex) men vi får se, det kanske bli en sådan sedan.
Jag håller med att det låter mera som tjuvluft någonstans egentligen  Sc:,h jag ska börja med att inspektera kanalen som går i kall utrymme nogran och tejp all skarv där så får vi se.
Jag ska fråga sedan om de kan komma och provtrycka systemet.
Det blir nog i alla fall att jag ska isolera den kalla utrymme, är det bara att lägga plast först och sedan isolering?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #21 skrivet: 04 maj 2006, 18:08:14 »
Frånluftskanalen ska värmeisoleras med isoleringsmatta och ståltråd eller tejp, ingen plast. Avluftskanalen, däremot, ska kondensisoleras med plastfolie utanpå värmeisoleringen. Sådan kondensisolering finns som färdiga strumpor.
Alla givarplaceringar verkar ha sina nackdelar. Det bästa vore kanske att kunna switcha om till innegivare när man kör tumlare.
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #22 skrivet: 18 maj 2006, 21:42:24 »
Har kompletterat isoleringen nu men det är fortfarande skillnad, får se om utetemp påverkar i natt.
