Författare Ämne: Utbyte IVT495 Twin till Luft/vatten eller frånluft?  (läst 2112 gånger)
Lasse_D
Lasse_D
« skrivet: 15 augusti 2023, 08:42:30 »
Vi har en 495 Twin med jordvärme installerad sen 2005, börjar bli dags att byte och jag har mer eller mindre bestämt mig för att inte fortsätta med jordvärme/utöka med bergvärme av lite olika orsaker.
Har då snöat in på luft/vatten (T ex IVT AirX) eller frånluft (Comfortzone RX65L/EX65). Vårt hus är på 190m2 + garage.
Prio 1, Vad kan ni rekommendera eller föreslå, jag är inte så insatt och blir när jag läser inte helt klok på för och nackdelar med de olika teknikerna.
Prio 2, En fundering är också att komplettera med solceller, vilken teknik/pump fungerar bäst utifrån det?
SV: Utbyte IVT495 Twin till Luft/vatten eller frånluft?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2023, 11:08:01 »
Hej! Om det också finns ett garage inkopplat så är frånluftsvärmepump ett olämpligt val. T.ex. NIBE är väldigt tydliga med det. Luften i garaget återvinns ju heller inte av frånluftsvärmepumpen. Luftvattenvärmepump fungerar utmärkt om man bor ungefär i höjd med Gävle eller söderut i landet.
Priserna på solcellspaket inkl installation har stigit kraftigt och det finns osäkerheter kring framtiden för "60-öringen" som bidrag och även den nya kommande nätavgiften för mikroproduktion. Se det som ett eget projekt om det finns pengar över och räkna väldigt noga på lönsamheten och hur lång återbetalningstiden blir inkl. räntan. Mycket beror nog på i vilket elområde man bor. NIBE har bra integration med solceller om man väljer deras modeller. I övrigt vet jag tyvärr inte.
Utloggad Lasse_D
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2023, 14:19:24 »
Tack för svar Josth
Vårt garage är anslutet och har också vattenburet system, samt friskluftsintag - är det ändå olämplig val?
Huset har friskluftsintag i alla rum samt frånluften går ut från badrum (2st) och kök, (i bor i höjd med Vättern)
Vi räknar med att bo kvar i huset i ca 3-8 år till (sen är barnen utflugna, tror vi ;-))
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2023, 15:01:43 »
Frånluftsvärmepumpen återvinner knappast ventilationsluften från garaget? I så fall krävs avancerad övervakning och brandspjäll i ventilationskanalen för att stoppa en eventuell brand i garaget från att sprida sig till huset. Om man inte bryr sig så mycket om hur många kWh elpatron man kör med per år så visst kan man ha frånluftsvärmepump med garage men det är inget som rekommenderas.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2023, 15:17:18 »
Kan ju varit att de struntat i reglerna bara och allt är frid och fröjd i verkligheten, då borde det fungera kanon med frånluftsvärmepump.
Det kan ju sitta ett 67-graders engångsspjäll som stänger själv vid behov, det märker man ju inte att det finns.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2023, 17:52:38 »
Vill du berätta varför du ej vill fortsätta med jordvärme?
Utloggad Lasse_D
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2023, 19:11:46 »
Vi kan tänka oss att fortsätta med vad jag fått till mig så finns inte kombinationen med jordvärme/frånluft som 495’an kör längre.
Vi måste då komplettera med bergvärme (för liten tomt för mera jordvärme) och det blir lite körigt av olika orsaker.
Därav tanken med en frånluft eller luft/vatten beroende på vad som är bäst/mest ekonomiskt på en 10-årsperiod
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2023, 21:07:39 »
Jag kan för lite om frånluft, men har luftvatten i två olika fastigheter. Nibe i den ena och Daikin i den andra.
Niben har radiatorvatten utomhus och är en enkel konstruktion och tuffar på utan problem.
Daikin har gasrör till utedelen. Den maskinen är mycket ekonomisk, men har haft flera reparationen. Dessa har Arctic betalat.
Jag gillar luftvatten idén. Helt oberoende av ventilation. Inga delar inomhus som bullrar.
« Senast ändrad: 15 augusti 2023, 21:09:27 av rocas »
  • Dot gäster: 2125
