Författare Ämne: Startrelä IVT490  (läst 2614 gånger)
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
Startrelä IVT490
« skrivet: 13 augusti 2023, 20:04:32 »
Haj,
Dags att byta startrelä och kondensator på min 490 från 2009. Kondingen ser lätt ut att byta, men hur sitter startreläet fast? Hittar ingen spärr eller skruv?
Hur har ni som bytt kondensator laddat ur den innan ni pillat med kablarna? Antar att där är bra tryck och att den är farlig när den är laddad.
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Startrelä IVT490
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2023, 20:46:46 »
« Senast ändrad: 13 augusti 2023, 20:48:23 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2023, 21:04:32 »
Har du läst detta? Lite tipps kanske.
Kolla svar #96
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69705.msg749396#msg749396
Japp, tack, har just läst hela tråden med länkar för att hitta någon som har av startreläet vid kondensatorn, utan framgång. Inte heller någon som skrivit om hur de laddar ur kondensatorn vad jag hittat. Funderar på att koppla på en glödlampa eller något kraftmotstånd (elpatronen kanske :D)
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2023, 21:09:31 »
Det är ju bara en AC motorkondensator och ingen stor DC elektrolytkondensator så jag tror inte du kan mäta upp någon urladdningsström att tala om alls.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2023, 21:11:54 »
Tänkte inte mäta något, bara byta. :D
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2023, 21:20:56 »
Har inte skruvat i en sådan VP, men kanske det är som på en kylskåpskompressor, startrelät sitter under kåpan på motorn och kanske är av stickproppsmodell, 3 stift.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2023, 21:30:41 »
Kortslut med skruvmejsel i så fall innan du pillar.
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2023, 21:35:43 »
inte bra att kortsluta, det kan bli transient  som går baklänges och kan knäcka något. Ha VP i drift och stäng av brytaren, vänta i 5 min och allt har laddat ur
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2023, 21:51:18 »
Aha, är det kanske så att kondingen laddas först när det vankas kompressorstart? Så den ska vara mer eller mindre urladdad efter ett tag i drift?
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2023, 21:52:44 »
Låter ändå rimligt, kompressormodellen används ju även till kylaggregat. Borde ju då bara vara att trycka den rakt utåt om jag tänker rätt?
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2023, 22:13:56 »
Det är AC. Den laddas och laddas ur 100 ggr per sekund. Eftersom kondensatorn förskjuter spänningen med 90 grader används den för att mata hjälplindningen i 1-fas kompressormotor så denna kan börja rotera. Annars skulle motorn bara stå stilla och pulsera lite med 1-fas.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 79
« Svar #11 skrivet: 29 augusti 2023, 20:32:16 »
För att återkoppla har jag bytt nu. Det var som du trodde en "stickkontakt" så det var bara att dra rakt ut. Riktigt smidigt. För att få bort spänningen från kondingen räckte inte att vänta, men jag använde multimeterns motstånd vid spänningsmätning, den drog ur spänningen medan jag tittade på spänningen sjunka. :D Tog ett tag dock, speciellt mot slutet. Men det funkade fint i alla fall  tummenupp
