Författare Ämne: nibe 310 p kass kompressor??  (läst 5051 gånger)
Utloggad ML
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 28 april 2006, 23:50:26 »
 Nibe 310 p  glödhet kompressor  som  brummar några sek( nät brumm) för att sedan tystna och brumma efter ca 15 min har den skurigt???
mvh Thomas
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: nibe 310 p kass kompressor??
« Svar #1 skrivet: 29 april 2006, 07:42:21 »
Börja med att kolla att du har alla faser fram till kompressorn
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 29 april 2006, 14:43:12 »
Tyvärr låter det som en skuren kompressor.
Du har en enfaskompressor så du behöver inte mäta faser som Tolins skrev.
När kompressorn tystnar är det motorskyddet som löser ut. Så kan den hålla på i
evigheter. Enda halmstrået är om startkondensatorn pajat vilket är ovanligt.
Du får nog räkna med att kompressorn behöver bytas. :'(
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 29 april 2006, 15:07:44 »
Nyfiken! Hur gammal var FLVP? "My condolence".
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad ML
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 30 april 2006, 10:33:30 »
Flvp Nibe 310 p från 1999
ML
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 30 april 2006, 12:19:38 »
Är det ovanligt med en kass kondensator? :o
Utloggad krieb
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2006, 19:43:16 »
Se min post ang. grupptalan mot nibe på byggahus.se (gäller oxå 310P ).
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1145994015
