Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Sumo RW35 cop och scop?
Ämne: Sumo RW35 cop och scop? (läst 2954 gånger)
Jisse
Antal inlägg: 764
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Jisse
12 augusti 2023, 16:02:29 »
Vad kan man förvänta sig att en dylik luftvärmepump har i cop vid -15° och -25°?
Och vad kan rimligt scop vara i Norrbotten, i höjd med Piteå?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36410
Karma +58/-51
Ägare av forumet
Rickard
SV: Sumo RW35 cop och scop?
13 augusti 2023, 09:28:06 »
Ca 2.0 vid -25, och ca 5.0 vid +7, du kan dra en ganska rak kurva på COP mellan de två punkterna.
Jag brukar räkna med ca 3.0 över en vinter, men det är svårt att säga exakt vad det blir.
Oftast är det ju inte svinkallt ute några längre perioder.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BiggerDigger
Antal inlägg: 925
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
02 september 2023, 04:53:18 »
Vid +7, räknar du även med fullt effektuttag då antar jag? För om jag förstår rätt så ökar cop om man kör pumpen på 50%.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36410
Karma +58/-51
Ägare av forumet
Rickard
02 september 2023, 06:40:04 »
Vet inte de exakta förutsättningarna vid uppgivna effekter och COP, men antar att det är antingen vid max effekt, eller vid nominell effekt.
På något sätt har de troligen trixat med siffrorna, men det borde i alla fall vara jämförbart mellan olika tillverkares maskiner om testerna utförs av oberoende institut.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BiggerDigger
Antal inlägg: 925
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
02 september 2023, 19:53:28 »
Ja, men har du Richard nån uppfattning om hur pass bättre cop blir vid halv effekt?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36410
Karma +58/-51
Ägare av forumet
Rickard
03 september 2023, 08:38:30 »
Nja, om man kan jämföra med bergvärme så ger ju en grad varmare luft som passerar innedelen ca 3% sämre COP.
Om värmebehovet är litet och den går på låg effekt så krävs inte lika varm gas eller luft för att värma rummet, så om man kan mäta gastempen för att se hur många grader som skiljer mellan max effekt och 50% effekt kanske man kan uppskatta hur COP påverkas.
Kör man maskinen med auto fläkt så minskar fläkthastigheten som regel när effekten dras ned på kompressorn, så det är inte säkert att COP blir så mycket bättre eftersom gastempen blir högre om fläkten minskar i hastighet.
Vid testerna så kör dom som regel med max fläkt och borttagna luftfilter för att få så bra siffror som möjligt, i praktiken är det få maskiner som går på det sättet i sin normala miljö.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
PA123
Gäst
PA123
03 september 2023, 11:35:31 »
Varvtalsreglerad värmepump och COP
Om man tittar på data för Nibes F730 så ser man att COP skiljer en hel del om man kör på max effekt eller bara på nominell effekt.
Ett mindre utdrag ur Nibes tabell ser ut så här:
innetemp=20, framledningstemp=35, Ventilationsflöde=25 liter/sekund.
Effekt-läge kW COP
nominell 1.280 4.6
max 2.09 3.2
(Värdena varieras, sedan i Nibes tabell, med ventilationsflödet, upp till 80 liter/sekund samt framledningstemperatur. Dessa värden skall dessutom justeras för aktuell frånluftstemperatur.)
Nibe har emellertid inte kunnat ge mig en tydlig definition av vad som menas med "nominell". (Jag drar slutsatsen att det är en anpassning till äldre beräkningsprogram som har lite svårt att räkna ut förbättringen av COP när värmepumpen går ner på lägre varvtal.)
Slutsats
Min slutsats blir att COP kan skilja en hel beroende på värmepumpens varvtal.
Alla hus har olika effektbehov. Det är därför svårt att gissa resultatet för en varvtalsstyrd värmepump. Men som tur är finns det datorer som kan göra omfattande beräkningar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36410
Karma +58/-51
Ägare av forumet
Rickard
03 september 2023, 15:58:42 »
Nu gällde ju frågan en luft/luftvärmepump som reglerar både luftflöde och kompressorvarvtal, så det kan variera rätt mycket mer än på en frånluftsvärmepump som har ett fast luftflöde.
Troligen blir skillnaden i COP mindre på en luftvärmepump om man har fläkten i läge auto, eftersom den minskar luftflödet när kompressorfrekvensen blir lägre - vilket gör att gastempen (som avgör COP vid en given utetemperatur) möjligen är mer eller mindre oförändrad.
Idealiskt vore om man kunde ställa in luftvärmepumparnas prioritering på "komfort" = låg ljudnivå, Standard = normal drift eller maximal energibesparing = en genomgående högre fläkthastighet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BiggerDigger
Antal inlägg: 925
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #8 skrivet:
04 september 2023, 20:34:10 »
Min fh kör jag som regel på läge 3 som är näst högsta.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2324
användare: 0
OK
Mer info
