Författare Ämne: Går det att kombinera som bottenkälla berg, mark och uteluft  (läst 1491 gånger)
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
 Går det att kombinera mark, berg, FLM och uteluften i en värmepump.?
Uteluften är en billigt och obegränsad värmekälla. Men dess prestanda sjunker drastiskt under -8C. Berg och mark är begränsad och bör inte användas i onödan.
1. Berg , mark och frånluft - det gjorde IVT 495/695. Ingen direkt efterföljare.
2. Thermia Atria - en bergVP som använder uteluften som  värmekälla. De vågade inte att mixa det med berg eller markslinga.
Kan man kombinera IVT 495  med utedel från Atria? Bortsett från styrning och  kontrollfrågor. By-passa vid t.ex -5C.
Det skulle lösa problemen med litet borrhål och liten markslinga.
« Senast ändrad: 12 augusti 2023, 09:31:11 av tubaralo »
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
SV: Går det att kombinera som bottenkälla berg, mark och uteluft
« Svar #1 skrivet: 04 september 2023, 09:27:04 »
jag har frikylebatteri till mina borrhål som jag via elektriska ventiler i ventilationen kan välja att spruta tillbaka i huset eller ut genom skorsten, så på sommaren kör jag frikyla och på vintern åtminstone lite frånluftsåtervinning...
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76.
2 x 154 m aktiva borror, IVT x-15, Mest raddar 30 st, men lite golvvärme, tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
Utloggad rocky63
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 10 november 2023, 08:12:18 »
 Nibe har en sådan lösnning.  AMB 30 + F1330.
Uteluftskollektorn AMB 30 ansluts till NIBE F1330 för enbart uteluftsdrift eller i kombination med berg-/markkollektor (hybriddrift). Uteluftsdrift vid uteluftsdrift använder AMB 30 bara utomhusluften som värmekälla och drift tillåts ner till en uteluftstemperatur på ca -12 °C. Utgående köldbärare från F1330 koplas då direkt till luftmodulen. När uteluftstemperaturen är lägre än dimensionerad balanstemperatur (den lägsta temperatur där värmepumpen klarar hela uppvärmningen) måste tillsatsvärme finnas tillgänglig for att komplettera värmepumpen. Hybriddrift När utelufttemperaturen är högre än 12 °C växlar styrningen över växelventilerna till drift med enbart AMB 30. När utelufttemperaturen ligger mellan ca 0 och 10 °C växlar styrningen över växelventilerna till drift med både AMB 30 och mark-/bergkollektorn (hybriddrift). Vid inställd min. differens växlar styrningen över till drift med enbart mark-/ bergkollektor.
