Författare Ämne: Rimlig ersättare för vår 2009 CTC EcoEl / EcoAir 107?  (läst 4403 gånger)
Utloggad ulfben
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 37
Om nuvarande värmesystem:
CTC EcoEL 1550 samt EcoAir 107, installerat 2009. Köpte huset från dödsbo i slutet av 2021, en äldre dam som levt ensam sedan pumpen kom på plats.
Total Drifttid: 120375 timmar
Total drifttid kompressor: 36 142 timmar
Elvärme kWh: 42627
Högsta framl c: 38
Pumpen går större delen av dygnet redan vid nollgradigt väder så det känns som att den är något underdimensionerad. Vill gärna ha kapacitet nog för att timstyra värmeproduktionen (eg. överproducera värme under de billigare timmarna, kör mer försiktigt under de dyraste). Men framförallt så tycker vi att varmvattenproduktionen är för dålig, Extra VV måste idag köras manuellt i god tid innan det är dags att använda badkaret.
Om huset:
Tegelhus med källare, byggt 1970, i Visby
111kvm förstaplan + 111kvm källare (numera med sovrum / boende i).
Källarmuren är inte isolerad
~4 vuxna personer i hushållet
2022-09 installerade jag nytt ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX) samt isolerade vinden (från ~20cm kutterspån till ~60cm träfiberull).
Bifogar förbrukningsiffror för Vinter 2021 (före mina åtgärder) samt Vinter 2022 (efter mina åtgärder).
För helåret 2022 gjorde vi av med 11 251kwh totalt, men då med 2 vuxna och vi det rätt svalt under vintermånaderna (18.5-19.5).
Vad vore en rimlig upgradering för oss?
« Senast ändrad: 11 augusti 2023, 15:54:44 av ulfben »
Gotland, tegelhus (1969)
111kvm + 111kvm uppvärmd källare
Årsförbrukning 2022: 11 251kwh
Årsförbrukning 2023: 9 524kwh
Årsförbrukning 2024: 8 707kwh
CTC EcoAir 107 + CTC EcoEl 1550 (2009)
FTX Ventilation (2022)
Tilläggsisolerad vind (2022)
24kw soltak (öst/väst) (2023)
16kwh husbatteri (2024)
SV: Rimlig ersättare för vår 2009 CTC EcoEl / EcoAir 107?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2023, 16:43:24 »
Med de åtgärder ni vidtagit och den låga elförbrukning ni har så skulle åtminstone jag sitta lugnt i båten och utvärdera den nya situationen ordentligt innan det är dags att byta någon värmepump. Den ni har nu är ju bara 14 år och borde gå några år till. De historiska sifforna på kompressortimmar och elvärme kWh förefaller mystiska(?) Kanske det blir helt annat läge nu. Badkar tar som sagt väldigt mycket varmvatten men kanske räcker det med att justera inställningarna för den övre tanken om ni vill kunna bada mer spontant? Annars en extra elektrisk varmvattenberedare i serie med värmepumpen så beredaren fylls från värmepumpen.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2023, 16:52:52 »
En 107:a tappar rejält med effekt när tempen sjunker och stannar vid minus 10 , det är lika med 109. Så bor du i södra delen av landet så kan det fungera, men räkna med att den kan gå många timmar på ett dygn, har en 107:a i skåne och den räcker nästan inte till när tempen går ner mot minus 5. Vid lägre blir det tillskott med EL-panna som sitter på framledningen före shunten.
Utloggad ulfben
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2023, 08:17:59 »
For sure. Men de långa ledtiderna på ersättare och åldern på den här anläggningen gör mig nervös. Vill inte stå med en rasad pump ifall vi får fler vintrar med galna elpriser...
Är det realistiskt att få ut någon installatör för att serva och se över nuvarande anläggning? Isf. vilka saker vill man att de ska titta på och göra?
Tell me more! Hur är siffrorna märkliga? Jag vet inte själv hur man tolkar dem.
Tack för hjälpen!
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2023, 11:30:24 »
Ok. EcoAir 107/109 är lite gamla konstruktioner men gedigna och det är sällan man ser någon skriva om problem med dem vad jag vet. Däremot är ju prestandan inget vidare under -10 °C men det behöver man inte tänka på när man bor i Visby. CTC har en auktoriserad servicefirma i Visby och annan i Slite men sedan finns dessutom ett dussintal återförsäljare på Gotland varav många säkert kan fixa med service också om det behövs. De kan t.ex. mäta upp arbetstrycken för kompressorn, lyssna och se att allt verkar normalt. Kan vara värt pengarna även om det kostar några tusen om man är fundersam kring värmepumpens status.
Antalet kompressortimmar är ca 2600 tim/år vilket är ovanligt lågt, särskilt med tanke på det relativt stora huset. Samtidigt har el-tillsatsen varit ca 3100 kWh/år vilket är mycket. Sedan står det att högsta framledningstemperatur bara varit 38°C. Antalet kompressortimmar borde varit högre och el-tillsatsen borde varit lägre. Får liksom inte ihop det logiskt. Man skulle vilja gå igenom alla inställningar och kontrollera dem. Nu efter att ni kraftigt tilläggsisolerat vinden och installerat FTX blir det ju dock ett helt annat läge. Om värmepumpen tidigare var underdimensionerad kanske den är helt lagom dimensionerad nu.
Utloggad ulfben
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2024, 12:35:06 »
Vi har en CTC EcoEL 1550 samt EcoAir 107 från 2009.
Värden 2023-08-03:
Elvärme kWh: 42627
Högsta framl c: 38
Nya värden 2024-08-08:
Total Drifttid: 129269
Total drifttid kompressor: 38550
Elvärme kWh: 43789
Högsta framl c: 42
Det sista året så har vi alltså:
Drifttid: 8894
Drifttid kompressor: 2408
Elvärme kWh: 1162
Hur tolkar jag dessa siffror, är det bra eller anus? Säger det något om lämplig storlek på ersättningsmaskin?
Utloggad ulfben
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2024, 20:38:50 »
Bumpelibump! Hur bör jag läsa mina drift-timmar? Säger de oss någonting om vad jag bör tänka för nästa pump?
CTC själva rekommenderar en CTC 610M med  EcoZenith 360. Den ska ge 150 liter mer varmvatten.
Men jag funtar på om man CTC EcoZenith i555 Pro är en bättre inomhusmodul, med tanken att kunna använda den mer som ett energilager för huset?
i555 rymmer 540 liter, vilket motsvarar ungefär ~32 kWh
EcoZenith 360 rymmer 225 liter, vilket ger ~13kWh
(jag räknar på användbart temperaturspann 35-85 grader)
Prisskillnaden är inte skyhög - ungefär 15000kr.
Vinterdagar så drar huset 40-50kwh så den större tanken hade kunnat låta oss styra förbrukningen i hög utsträckning. Borde jag välja en större pump för att kunna trycka i mer energi på kortare tid?
Tänker jag galet?
« Senast ändrad: 21 augusti 2024, 11:47:08 av ulfben »
  • Dot gäster: 1997
