Författare Ämne: Stänga av vissa element  (läst 1267 gånger)
Erik Andersson
Erik Andersson
« skrivet: 11 augusti 2023, 07:55:08 »
Har idag en zubadan som fungerar utmärkt!
Med förra höstens/vinterns dyra el priser har vi eldat mycket i vår kamin istället.
Vi har idag kontors utrymme i källaren som använts daglig en och även stöttat med el element där då pumpen inte varit igång.
Funderar nu på kommande säsong om man kan strypa övriga element förutom då dessa i källaren och låta pumpen jobba enbart mot dom. Är ju extremt mycket effektivare och billigare än dom el element som sitter där idag.
Någon som testat liknande? Tänker på flödet osv. Kan vattnet stå still i övriga element utan att som tar skada? Kan pumpen jobba effektivt med den mindre volym vatten som det innebär osv?
Mvh Erik
  • Antal inlägg: 36601
SV: Stänga av vissa element
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2023, 08:32:37 »
1 m3 ved ger max 1000 kWh, så elpriset måste vara typ 4 kr/kWh eller mer om du betalar 1000 kr/m3 för att det ska löna sig att elda med ved.
Det är väl det första.
Det går som regel att köra värmepumpen mot ett mindre system, skulle det inte gå så kommer du att få larm om lågt flöde, hög hetgastemp eller liknande, men ju färre radiatorer ni har i drift, desto viktigare är det att termostaterna INTE tilläts strypa bort ytterligare flöde.
Ni bör alltså trimma in systemet, både vad gäller grundflödet över radiatorerna, och kurvlutningen i värmepumpen så att ni får en lagom temp i källaren alltid, även utan att ni har termostaterna aktiva.
