Författare Ämne: FH35 14 blink Värmepumpen varken kyler eller värmer  (läst 4735 gånger)
Utloggad Bertling
« skrivet: 10 augusti 2023, 22:41:44 »
Vi har en 7 år MSZ FH35VE innerdel och MUZ FH35VEHZ ytterdel, som ger felkod 14 blink inne och 17 blink ute. Ingen värme eller kyla fås. Reset och omstarter gjorda.
Mitsubishi duckar, de har inte hjälp till.
En lokal service man säger att just denna pump är dålig.
Är det mågon som har haft samma felkoder och vet vad problemet och åtgärd är?
Pumpen inköpt på SAVE och de hjälper inte heller till.
SV: FH35 14 blink Värmepumpen varken kyler eller värmer
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2023, 23:10:49 »
Enligt felkod (bifogas i bilagor) så är någon tempgivare ett av alternativen.
Inte helt enkelt att kolla givare eller köldmedium och dom ni köpte av borde hjälpa till.
Att Mitsubishi ”duckar” är nog inte så konstigt då dom egentligen inte har service/support till slutkund utan till deras återförsäljare.
SAVE som du skriver kanske är ZAVE och dom importerar själva och har inget stöd från Mitsubishi Sverige.
Dom står med på listan hos Mitsubishi som dom inte har något samarbete med, bifogar listan.
John Bertling
John Bertling
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2023, 09:49:52 »
Tack för snabb respons och sidorna från service manualen. Min manual innehöll inte besked om felkoden 17 blink i utedelen. Jag har fått kontakt med en lokal vp servicekille som har lovat att komma och titta på pumpen och ev provtrycka den.
Ja ska studera det du skriver och er hemsida när jag kommer hem, är på resande fot i helgen.
John Bertling
John Bertling
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2023, 10:08:27 »
Hej igen
Om jag inte får ordning på den trasiga Mitsubishi VPn och köper en ny så undrar jag om det finns något värde i den trasiga pumpen eller om det bara är att kasta?
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2023, 10:22:04 »
Beror på vad det är som är defekt i inne eller utedel.
Om inte annat kanske någon behöver fjärrkontroll men inte mycket man lär få för den.
KristofferM
KristofferM
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2025, 19:29:53 »
Jag har fått exakt samma fel, 17 blink ute, 14 inne. Hade ditt problem någon enkel lösning?
