Författare Ämne: Vindslucka i baklås  (läst 4051 gånger)
  • Antal inlägg: 31203
Vindslucka i baklås
« skrivet: 08 augusti 2023, 23:42:04 »
Mina J-a ungar har varit på vind och missat att haka fast stegen i spärren innan de stängde luckan.
Nu har givetvis stegen kanat bakåt och spärrar så att det inte går att öppna.
Kollar på gångjärnen, de har målats så många gånger att jag inte ser om sprintarna kan knackas ut, ska kolla imorgon.
Annars kan jag öppna max 5 mm vilket är för lite för att kunna peta in ett verktyg för att knuffa stegen bakåt.
Annars återstår att lossa listerna och be till nån där uppe att det sitter skruvar eller liknande för att kunna ta loss eländet.
Men är det byggt som allt annat i huset så är det spikat vilken kräver att jag sågar av spikarna med en tigersåg, SUCK!!!
Nån som har en kreativ idé?
  • Antal inlägg: 4313
SV: Vindslucka i baklås
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2023, 02:28:30 »
Hamra ordentligt på låssidan samtidigt som den försöker öppas? Tänker i fall det kan ta bort friktionen från stegen.
Får ingen superklar bild hur det kan ske. Det är en lucka i innertaket väl?
  • Antal inlägg: 2199
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2023, 06:22:51 »
Min stege är en vikstege, och du verkar har en annan?
Kan det gå att såga ett litet mitt spår i stegens riktning så du kommer åt sedan.
Spåret täcker du med en skruvad list, kanske 22mm bred.
Annars tigersåg, du får nog stötta upp allt😜🤐
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2023, 06:43:17 »
Ja, den sitter i innertaket, stegen sitter i en träställning som sitter i luckan.
Man skjuter upp stegen innan luckan stängs och där är en spärr (som jag visat ungarna) som håller stegen uppe när man stänger luckan.
Skjuter man inte upp stegen till spärren så glider den tillbaka.
Man kan då med lite våld trycka upp luckan till stängt läge, fast stegen vill glida ner, men då stegen glidit över kanten så fastnar den.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4100
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2023, 06:59:28 »
Mockfjärdshus?
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2023, 11:25:33 »
Mockfjärdshus?
Nej, tror det heter Dalahus, byggt 1970.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2023, 11:55:51 »
Knepigt!
Kan du fota/bifoga hur det ser ut, så är det lättare att komma med snillrika idéer :)
Vi har en lucka med inbyggd vikstege,
men i mitt familjehem hade vi en lång stege och ett snöre som man fipplade med, kunde garanterat gå åt helvete, men vi hade tur antar jag..
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2023, 12:39:56 »
Någon vindventilationslucka ute i nock du kan pilla bort och sträcka in någon lång pinne med långt snöre och krok så stegen flyttar sig?
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2023, 12:45:08 »
Lite svårt med bilder då den är i baklås, men jag tog kofoten och satte en brädlapp bakom och tog i tills nått gick sönder.
Fick limma och spika ihop några delar, men nu funkar det igen.
Bilder efter lagning (och en tydlig instruktion).  :)
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2023, 12:47:05 »
Tänkte tanken, men det ligger grejer på vinden i vägen emellan, "vindsförrådet" är precis där.
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2023, 12:48:05 »
Jobbig form på stegbenen, tror mina är helt raka utifrån gångjärnet, så golvet får lida istället när den vinkeln inte stämmer.
« Svar #11 skrivet: 09 augusti 2023, 13:44:23 »
Ändrar mitt förslag till att borra ett hål storlek karmskruv för att peta tillbaka stegen genom, sedan dölja med en karmskruvsplugg.
« Svar #12 skrivet: 10 augusti 2023, 08:41:33 »
Förstår tanken, med ett hål på exakt rätt ställe så skulle man kunna peta in en syl och bända.
Jag hoppades själv att om jag våldar då skulle själva ställningen, som är spikad i luckan, kanske lossna i sin helhet.
Men detta var inte den svagaste punkten, det gick dock bra att limma/spika ihop den.
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #13 skrivet: 10 augusti 2023, 10:13:35 »
Du förekom mig, hade tänkt tipsa om mera våld, men du hann före.  tummenupp
De där stegarna är så klena att en "fullvuxen man" som jag är livrädd att de ska knäckas varje gång jag går på en sån där.
  • Dot gäster: 1320
