Författare Ämne: Utjämnade priser mellan elområdena?  (läst 137604 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
SV: Utjämnade priser mellan elområdena?
« Svar #555 skrivet: 22 april 2025, 09:03:42 »
Menar du priset på elen som är producerad med kärnkraft? Som det är nu så är den prissatt på Nordpool som all annan el, så det spelar väl ingen roll vad den kostar att producera. Men historiskt vet jag inte hur prissättningen funkade. Har du någon bra länk?
Om hur priserna utvecklas i framtiden kan man inte veta. "lär inte" låter som en spekulation, som måste vara väldigt svår att underbygga.
Kanske denna?
https://energiforsk.se/program/framtidens-elmarknadsdesign-femd/rapporter/wind-and-electricity-prices-in-sweden-a-statistical-analysis/?utm_source=chatgpt.com
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #556 skrivet: 22 april 2025, 09:17:44 »
Jag levde ju på den tiden kärkraften var ny, och minns att elpriset låg på runt 11 öre då, det kostar förstås lite mer nu, men inte 4 kr, eller 7 kr.
Hittade uppgifter från 2018 på kostnaden för befintlig kärnkraft:
Beräkningarna visar att
produktionskostnaden för kärnkraft är 25,15 öre/kWh inklusive styrmedel och 24,75 öre/kWh.
Hela rapporten: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1236618/FULLTEXT01.pdf
Hade vi haft kvar den gamla kärnkraften så hade vi alltså haft låga priser, men inte minuspriser som väderberoende kraftgenerering kan orsaka.
I det stora hela kanske det inte spelar så stor roll om elen är gratis stora delar av året, men kostar 4-10 kronor/kWh några dagar/år, men det är ju faran med att det kan bli så dyrt hela tiden som skrämmer.
Ett tak på 80 öre känns som en bra försäkring, och det är ju bara en liten del av elförsörjningen som kommer att ha den prisgarantin, så hur det slår ut på hela elsystemet vet jag inte, har inte sett någon kalkyl på det eller hört någon i media som ställt just den frågan.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #557 skrivet: 22 april 2025, 09:32:44 »
Fingrid skall investera 4 miljarder Euro på 10 år eller mer.
Svenska kraftnät ungefär samma på 3 år, men de kanske får mindre för pengarna, jag vet inte.
Det där med 500.000 låter som en dröm 😅🙏👍
Alla asfalterade vägar får även en nedgrävd 400kV??
Enligt dagstidningen ligger förfrågan av vind/sol kraftverk på 300000MW som ska ut på nätet. Stor del från västkusten till södra finland eftersom södra delen är blank förutom lovisa kärnkraftverken. Knappast nu alla går igenom.
Att gräva ner har det diskuterats om här i kommunen sedan vattenfall planerar att bygga havsvindkraftsparken. Men de har inte ens råd att gräva ner kabeln 1m av vad dyrt det är.
De gissade projektet nu skulle kosta 3 miljarder euro varav kabel är 1/3
Inloggad Börje__
« Svar #558 skrivet: 27 april 2025, 03:56:57 »
Hittade uppgifter från 2018 på kostnaden för befintlig kärnkraft:Hela rapporten: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1236618/FULLTEXT01.pdf
Imorgon lyser solen över EU 😁
Det blir minus priser runt lunch.
Elområde Holland och Tyskland har minus 1,50-2 kr/kWh. ⚡⚡⚡
Det är väl bara en tidsfråga innan detta når oss.
Jag behöver bränna bort ca 8-9kW i timman ??
Kan ju inte köpa så mycket batterier som 40-50kWh...
Vad gör man?
Tex finns det någon växelriktare som man automatiskt kan koppla av och på utifrån spotpriset x överskottet?
« Senast ändrad: 27 april 2025, 04:18:51 av Börje__ »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #559 skrivet: 27 april 2025, 05:07:01 »
Vad gör man?
Jag har skaffat Home Assistant och kopplat den mot min Huawei-växelriktare. Igår experimenterade jag för första gången med möjligheten att automatiskt stänga av försäljningen när elpriset sjunker för lågt. Idag kommer det till användning på riktigt.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Inloggad Börje__
« Svar #560 skrivet: 27 april 2025, 07:49:41 »
Tack för svar✌️⚡
Kan du berätta mer hur du sett möjligheten?
Har din Huawei ett bra gränssnitt?
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #561 skrivet: 27 april 2025, 08:02:04 »
Man får hoppas att de som begränsar exporten vid minuspriser inte erhållit bidrag för del av installationskostnaden?
Och att de som fortsatt exporterar vid minuspriser ser det som en form av "ge tillbaka" till andra som delfinansierat andras installationer..?
Solceller ser allt mer ut att vara en form av Ebberöds bank..
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #562 skrivet: 27 april 2025, 09:49:13 »
Nu skall man ta pressmeddelanden från TVO med en nypa salt men i morgon borde Olkiluoto 3 vara tillbaka i drift. Vilket borde minska på senaste tidens  elpris vilda västern, eller i det här fallet vilda östern.
Nu har det ju byggts en del vindkraft under de senaste åren men det verkar vara slut på det snart. Ett av de större projekten på 72 möllor i Lestijärvi på nominellt 455 MW tas gradvis i bruk under våren 2025. Om någon vill undvika betala kommunalskatt så flytta till Lestijärvi :). Förutom det så är det väl en del solkrafts parker på kommande och offshore parken i Korsnäs som är att vänta. Den byggstarten misstänker jag kommer att senareläggas med dagens prisbild. Förutom en del data centers som kommer att byggas så är alla större batterifabriks investeringar satta på is. Det här är kontributionen från den finska sidan den närmaste tiden.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
