Författare Ämne: Utjämnade priser mellan elområdena?  (läst 138428 gånger)
  • Antal inlägg: 2213
SV: Utjämnade priser mellan elområdena?
« Svar #285 skrivet: 25 april 2024, 07:45:21 »
Det känns bra med mitt nya elavtal, timpris med tak och taket ligger på 80 öre.
Låter bra 👍
Kan det vara med Jämtkraft o endast för lokala kunder?
« Svar #286 skrivet: 25 april 2024, 09:33:14 »
Ja till att börja med, senare ska avtalet bjudas ut till hela område SE2.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #287 skrivet: 25 april 2024, 11:23:59 »
Ol3 kommer troligen att pensioneras… tur Forsmark uppgraderas
Det startades ju upp ifjol.. så det är väl förväntat leverera el i iaf 60 år, eller är det något annat kkv du tänker ska stängas?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #288 skrivet: 25 april 2024, 11:48:57 »
De får ju inte igång det sedan det stängdes för service. Borde varit klart och igång 8.4 men nu senast kanske 4.5 får de igång det.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #289 skrivet: 25 april 2024, 19:10:28 »
Det var illa, att starten skjuts fram ytterligare..
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #290 skrivet: 25 april 2024, 23:12:48 »
https://www.okg.se/produktionsinformation
Produktionsstatus O3
Revisionsavställning 2024: 6 april - 1 maj
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #291 skrivet: 25 april 2024, 23:44:38 »
Outdated 🙄
4 maj är det, och brukar förlängas några ggr till.
Orsak ofta:
"New event stop due to additional work scope"
Bra om de kontrollerar extra, det är ju maj o varmt ute.
Vill inte att de tex kör sönder elpatronerna igen 😱
« Senast ändrad: 25 april 2024, 23:49:40 av Börje__ »
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #292 skrivet: 26 april 2024, 23:00:51 »
Blir ju dyrare över tid än ett vanligt timprisavtal, 11 öre/kWh i påslag för att finansiera pristaket...
« Svar #293 skrivet: 27 april 2024, 05:13:02 »
Har inte räknat exakt för egen del, men detta beror nog på.
Tex om du har solceller så förbrukar du lite ström under sommarhalvåret, så då får +11 öre liten påverkan. Har du även låg året runt hushållsförbrukning och köper mest ström till uppvärmning när det är kallt och ofta dyrare, så kan detta bli sunt ekonomiskt och vara en bra anledning.
Förstår inte varför inte SE1,3,4 inkluderas?
Pga för stor risk kanske?
Eller så har de egen vattenkraftskapacitet som de delvis behåller själva och som de inte säljer på EUs gemensamma elmarknad, dvs de kringår EU Tysklands regler? 🤔😇
« Senast ändrad: 27 april 2024, 05:24:54 av Börje__ »
« Svar #294 skrivet: 27 april 2024, 10:03:04 »
Kanske för att dom inte är så intresserade av att köpa in "utifrån" för att sedan sälja vidare utan bara vill sälja sin egenproducerade el.
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #295 skrivet: 27 april 2024, 15:38:09 »
SE2 har ju oftast inte så höga priser, så lägre risk att erbjuda ett avtal med pristak där. I SE4 skulle sannolikt påslaget eller taket hamnat för högt för att avtalet skulle framstå som attraktivt för kunderna. Den egna vattenkraften fungerar ju i viss mån som en säkring för dem, men om priserna blir höga så är det ju ändå en alternativkostnad. Jämtkraft har ju såklart räknat på det, och de erbjuder ju knappast avtal till förlust.
« Senast ändrad: 27 april 2024, 15:40:03 av Hres »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #296 skrivet: 27 april 2024, 16:13:59 »
Imorgon har se4 minuspriser mellan 11 och 17:00, se1 kring 20-30 öre/kwh, det är således billigare el i skåne än i norrbotten.. solelen som ger utslag?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #297 skrivet: 27 april 2024, 16:57:37 »
Minst sagt märkligt  :)
Kan det bero på bra väder söderöver….
« Svar #298 skrivet: 27 april 2024, 17:16:33 »
Inga sörlänningar som "gnäller" när det är det motsatta så brukar "gnället" komma per omgående  ;)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #299 skrivet: 27 april 2024, 17:43:50 »
tummenupp Men ändå känns det bakvänt! Bara det här med att plötsligt iår så fungerade plötsligt transaktionerna/överföringarna mellan elområderna nästan problemfritt från att ha varit helt omöjligt o lösa inom överskådlig tid IOM att elnätet/huvudledningarna inte mäktade med….
Tror de flesta minns rubrikerna hösten/vintern 22/23 när det höll på o ta hus i helvete hos folk som bodde på fel sida om elområderna a:gl
