Författare Ämne: Utjämnade priser mellan elområdena?  (läst 138324 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Utjämnade priser mellan elområdena?
« Svar #210 skrivet: 08 februari 2024, 08:03:48 »
Hmm, vi betalade 74,81 öre/kWh i snitt i Januari. (Timpris tibber)
Vad ligger ni andra på?
Överföringsavgiften Pite Energi var 0 kr.
Vet inte om den är inräknad i fasta avgiften för 20A säkring eller om vi helt enkelt inte har den i SE1?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #211 skrivet: 08 februari 2024, 09:12:28 »
Låg på 84,27 öre/kwh i december, (87,47 öre/kwh var månadssnittet), så 3,20 öre billigare/kwh med timpris.  dontknow
Att du hamnade så lågt som 74 öre/kwh får ses som rätt lågt antar jag?
Överföringsavgiften är inräknad på 20 ah, iaf hos piteenergi.. 16 ah + överföringsavgift är förmånligare upp till en årsförbrukning på 28500 kwh i jämförelse med fast kostnad för 20 ah.. men då ska man ju klara sig på 16 ah huvudsäkringar också förstås.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #212 skrivet: 08 februari 2024, 16:19:08 »
Klarar man sig på 16 ah huvudsäkringar och förbrukar 15.000 kwh/år så är det ungefär 2500 kr billigare med 16 ah + el överföringsavgift, ligger man på 20.000 kwh/år så är det ungefär 1500 kr billigare/år.. så inga jättepengar, 130-200 kr per månad..
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #213 skrivet: 03 mars 2024, 08:05:56 »
Olkiluoto 3 har yearly maintenance hela mars, importerar idag 3000 MW, gissar att underhållet är av nöd tvungen redan nu, tråkigt.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #214 skrivet: 03 mars 2024, 09:02:08 »
Viktigt att det är exakt på året underhållet är! Ol1 och ol2 i april. Vinden blåser med sin frånvaro… 181MW av 7000MW installerat  hahaha! hahaha!
« Svar #215 skrivet: 03 mars 2024, 21:41:58 »
OL3 går in i planerat underhåll i 37 dagar. Det görs rutinmässigt en gång om året.
Under det första året har kapacitetsfaktorn varit runt 90%, precis som de andra finska  reaktorerna - man är världsledande.
Olkiluoto ger nu 30% av Finlands elbehov utan utsläpp.
Reaktorn har sänkt importbehovet av el med 60%.
En total succé med andra ord.
https://www.tvo.fi/en/index/production/plantunits/annualoutagesandmodernizations.html
« Svar #216 skrivet: 04 mars 2024, 04:38:36 »
Ja, håller med, men varför redan i mars? Bättre på sommaren.
Det står visserligen på deras hemsida som du länkade till, men kan ju inte varit optimalt, så tråkigt återigen.
some of the periodic maintenance activities scheduled for the first annual outage of OL3 are of a nature that they cannot be postponed.
« Senast ändrad: 04 mars 2024, 04:46:00 av Börje__ »
« Svar #217 skrivet: 04 mars 2024, 07:06:31 »
Industristopp brukar inte gå lägga när som helst, ofta är det specialister av olika slag som åker världen runt och gör sina jobb enligt en kalander som är fullbokad, så man får acceptera att bli placerad i en kö som kan passa bättre eller sämre lite beroende på.
Pappersbruken i Piteå har t.ex. sina stopp efter varandra, för att personalen från 10-tals olika företag med unik expertis ändå är på platsen.
Skulle gissa att det är liknande när det gäller kärnkraften, vissa delar av jobben i alla fall.
Uppe i kalla norr är det dessutom inte så många inom industrin som vill jobba på sommaren, så det gör ju att tiden mellan midsommar och mitten på Augusti mer eller mindre faller bort.
Som ju annars är den tid på året det skulle passa bäst med stopp på kärnkraften.
« Senast ändrad: 04 mars 2024, 07:08:04 av Rickard »
« Svar #218 skrivet: 04 mars 2024, 12:33:31 »
Kanske var det för att man ville sparka igång reaktorn så snabbt som möjligt efter tolv års förseningar. Man planerade kommersiell drift till juli 2022 men efter nya problem dröjde det till 16 april 2023.
Antar de behöver göra rutinmässig service och bränslebyte efter ett år.
Att OL3 kom i drift var mycket lägligt för finnarna då sanktionerna gjorde att importen från Ryssland föll bort.
« Senast ändrad: 04 mars 2024, 12:35:15 av jehu »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #219 skrivet: 04 mars 2024, 13:00:28 »
Ser att priset senaste dagarna ochbi morgon pendlar kring 70 öre/kwh.. är det pga underhållet i det finska kkverket det ligger så pass högt nu, blidan till trots?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #220 skrivet: 04 mars 2024, 13:02:49 »
Priserna är förövrigt precis lika i hela landet.. jag startade ju tråden då jag började att se tendenser till att priset utjämnades mellan elområdena..
Någon som kommit till insikt i hur priserna numera i princip kan vara likadana i hela Sverige?
« Svar #221 skrivet: 04 mars 2024, 14:37:21 »
Jag tror ju fortfarande att sittande regering har ett finger med i spelet.
Många söderöver som klagat på de höga elpriserna, och de stora skillnaderna mellan elområden.
Jag tror regeringen varit inne och petat i ordergivningen till Svenska kraftnät och andra som styr det där, men inte vill ta åt sig äran och tappa några procent av väljarna i elområde 1 och 2.
Speciellt för SD skulle det vara kännbart om de tappade landsortsväljare.
Prissänkningen i söder är nog försumbar, men prisökningen i norr påtaglig.
« Svar #222 skrivet: 04 mars 2024, 15:19:15 »
Man sade för två år sedan att en förbättrad överföring skulle jämna ut priserna mellan elområdena.
Men det handlade då om några ören billigare i söder och en kraftig höjning i norr. Det är väl vad vi ser.
Samt att vintern varit relativt mild och det blåst en del.
« Svar #223 skrivet: 04 mars 2024, 15:45:04 »
Har överföringen blivit bättre?
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #224 skrivet: 04 mars 2024, 16:45:38 »
Hmm, det blev en diskussion på fejan om AC vs DC överföring och en tanke slog mig nu. Skulle man inte kunna byta från AC till DC på de befintliga stamnäten och kunna skruva upp kapaciteten på så sätt, eller blir det för liten skillnad i kapacitet?  Sc:,h
