Författare Ämne: Hög kondensor in- temp  (läst 3072 gånger)
Utloggad 1245LL
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 06 augusti 2023, 17:50:52 »
Jag har en Nibe 1245a som är 10 år. Varje gång den gör varmvatten så bryter den på Hög kondensor in-temperatur. Går jag in i Nibe Uplink och tittar så har jag haft det sen 2014, det var då jag tog Uplink. Varmvattnet står på komfortläge Normal, och starttemp normal är 45 c och stopp är 50 c men tempen går ändå upp till 52 c och bryter.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hög kondensor in- temp
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2023, 22:04:06 »
Den stoppar VVB på temperaturen i tanken, medan hög kondensor in är en annan tempgivare.
Jag kör ekonomiläget och då slipper jag detta meddelande förutom när den kör legionellakokningen.
Måste du köra upp till denna temp för att klara varmvattnet, eller skulle det funka med ekonomiläget?
Utloggad 1245LL
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2023, 07:23:19 »
Tackar för svar.
Jag har nu ändrat till ekonomiläget så får jag se hur det funkar.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2023, 11:56:59 »
Haft samma problem när varmvatten-inställningen var satt för högt. Tror 49 grader är fabriksinställning för normalläget.
Tipsen jag fick var att dels prova lufta värmeslingan i pumpen (QM22), men slutsatsen var väl att igenkalkning av slingan varmvattenberedaren kan försämra värmeledningsförmågan vilket gör att värmeslingan inte kyls ner tillräckligt effektivt och ger således hög in temperatur på kondensorn.
Kanske hjälper med lägre hastighet på cirkpumpen när den värmer varmvatten också, men sätter man det för lågt så tenderar det att börja koka när den kör elpatronen.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2023, 20:06:00 »
Spola ur beredaren med något som löser kalk
Utloggad 1245LL
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2023, 20:30:05 »
Den har nu gjort varmvatten en gång efter att jag ställde om den till ekonomiläge. Inget larm och mycket lägre temp på kondensorn och hetgas. Så det verkar lovande.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2023, 05:11:34 »
ja funkar det på ekonomi, men inte på normal och lyx, så är slingan igenkalkad
Utloggad abrhesus
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2023, 08:22:47 »
Hej, jag startade en tråd med liknande fråga men jag får "Hög kondensor ut-temperatur" msg 162.
Detta försvann efter att jag satte VV på ekonomiläge.
Om du tänker köra genom Citronsyra så får du gärna berätta hur du gör detta :-)
Utloggad 1245LL
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2023, 14:04:01 »
Min pump var 1 år gammal när jag installerade Nibe Uplink och sen den dagen har jag hög kondensor, jag tror inte att slingan har kalkat igen på 1 år. Den 7/8 ändrade jag till ekonomiläget, efter det så har jag haft 1 hög kondensor och det var när den körde legionella.
Utloggad abrhesus
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2023, 08:55:38 »
Jag var sen med att installera uplink men har haft Kondesor meddelanden sedan december 2022.
Jag har nu ändrat VV komfort till ekonomi och får inget medelande längre så så får det vara.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2023, 09:02:15 »
Ja tror man alltid får hög kondensor in vid legionella körning?
Man kan ändra måltemperaturer för alla driftlägen i installationsmenyn (håll in back-knapp i 7s) om man inte vill köra på ekonomiläget. Att sänka topptemperaturen på normalläget med nån grad kanske räcker.
  • Dot gäster: 2021
