Författare Ämne: Thermia Diplomat 8, motorskydd löser  (läst 1774 gånger)
Utloggad Blae
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 augusti 2023, 15:22:42 »
Hej, min värmepump har löst ut motorskyddet. Det går inte att kvittera larmet. Jag har kollat alla säkringar, det ser bra ut. När jag bryter strömmen och slår på igen står den fortfarande och blinkar för motorsk.
Som jag förstått ska det återställas när man bryter strömmen men det verkar inte som att den gör det.
Har nån några tankar kring detta?
Det ända som fungerar just nu är om jag bara kör på endast tillsats-läget för att få varmvatten.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Thermia Diplomat 8, motorskydd löser
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2023, 15:54:46 »
Du får öppna upp fronten och hitta motorskyddet, brukar vara en blå knapp att trycka på, är manuell återställning. Dom ser ungefär lika ut oavsett fabrikat, här en fingervisning hur dom kan se ut.
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-overstromsrela?gclid=Cj0KCQjwib2mBhDWARIsAPZUn_k2h9wQDB0PfXXnU03Z476SiZW6ZAYOMrKOUyIPQLYn-u-ShUmZbKwaAqlCEALw_wcB
Utloggad Blae
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2023, 16:03:55 »
Antar att det är denna du menar? Händer ingenting när jag trycker på dem.
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2023, 16:22:07 »
Ser ingen kontaktor som är normalt, spänningen kommer direkt från plinten uppe. troligtvis så är det ingen spänning på något ställe. Prova med att flytta 96 till 95 på MSK, har det löst och inte går att återställa så är MSK gånget, men troligtvis inte ( är sällsynt ) Manöverströmmen är borta som ska ge signal till Mjukstarten som sitter nertill med lite konstiga svarta delar. Leta på kretskort efter en liten glasrörssäkring.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2023, 22:11:21 »
Den blå knappen är ju ute, trycker du in den så ska den klicka in, gissar att motorskyddet är trasigt om det inte går att återställa?
