Författare Ämne: Nibe F370 Kondensering  (läst 1138 gånger)
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 05 augusti 2023, 19:54:50 »
Har letat efter ett svar på om Nibes F370 har flytande eller fast kondensering. Tycker mig läsa i forum att den har fast medan det från Nibes egen information står flytande. Samtidigt har den en tank på 70 liter vilket för mig låter som fast kondensering. Blir förvirrad. Någon som vet med säkerhet? Har det ändrats?
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
SV: Nibe F370 Kondensering
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2023, 20:00:21 »
Hej! Någonstans mellan halvfast och halvflytande kondenseringstemperatur kan man nog säga. F370 utnyttjar temperaturskiktningen i tanken för att kunna hålla nedre delen av tanken vid en lägre temperatur när det räcker för framledningstemperaturen. Men när den ska värma varmvattnet måste den höja temperaturen i (nästan) hela tanken.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2023, 20:09:18 »
Okej  :o , hur funkar det? Värmer den i botten på tanken och slutar när framledningstempen är uppnådd (inom någon hysteres)?
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2023, 20:36:27 »
Ja precis. Så länge varmvattengivaren ger en tillräckligt hög temperatur så räcker det att hålla nedre delen av tanken vid framledningstemperaturen men om framledningstemperaturen är riktigt låg går det inte. Vet inte exakt hur styrvillkoren är satta men har sett diagram från loggar hur det ser ut.
  • Dot gäster: 2207
