Författare Ämne: R410A mot R32?  (läst 3527 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
R410A mot R32?
« skrivet: 05 augusti 2023, 16:33:51 »
Går det att generalisera och påstå att en LLVP från 2012 med R410A ger betydligt mindre värme än en LLVP från t.ex.  2022 med R32 vid minus 10 och lägre?
Jag känner mig så osäker. Då jag vill byta en LLVP från 2012 i vardagsrummet som är på ca 60kvm och 3.80 i tak.
Jag upplevde den som för svag i vintras vid minus 10 15 grader.
Behövde elda som satan. Då jag inte ville köra med elpatron min Bosch Compress 3800 /golvvärme. Elsatsen kördes enbart nattetid vid låga priser... Och få timmar.
Glöm inte att jag är amatör.
SV: R410A mot R32?
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2023, 16:43:02 »
Om man inte har något annat att gå på brukar man räkna med 30 W/m³ vad jag minns. Då skulle ditt vardagsrum behöva runt 6,84 kW när det är rejält kallt ute. Bara att jämföra med specifikationerna för de olika värmepumparna vad de ger.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: R410A mot R32?
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2023, 17:01:24 »
Skulle den duga?
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/toshiba-shorai-edge-35-luftvarmepump/p-1561179
SV: R410A mot R32?
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2023, 17:15:21 »
Nja, något liten modell. Jag tänker mer på https://mitsubishielectric.se/produkt/sumo/. RW35 ger 5,3 kW vid -15 °C ute.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: R410A mot R32?
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2023, 12:24:31 »
NÄ!!!
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: R410A mot R32?
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2023, 20:50:04 »
Skiljer sig effektiviteten mellan R410A och R32, dvs presterar den ena gasen bättre än den andra?
SV: R410A mot R32?
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2023, 10:20:03 »
nog svårt att jämföra detta då R32 var oduglig till värmepumpar när den kom och därför tillverkades R410A
nu har man med åtskilliga tekniska innovationer fått R32 att fungera i våra breddgrader, detta har medfört i de flesta fallen lite förbättrad COP och högre avgiven effekt.
Den som orkar kan ju räkna mha ett logP diagram för själva gasen och gällande temperaturer hur stor skillnaden är mellan gaserna. men som sagt nya större innedelar gör ju tillsammans med andra flöden och tryck gör ju att man bara kan konstatera att värmepumpar med R32 är i dag bättre än 10 -år gamla R410A dito.
Men vem vet om man infört förbättringar på motsvarande utrustning och 410A skulle inneburit?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: R410A mot R32?
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2023, 11:46:34 »
Om man ser historiskt på saken, så var väl det vanliga att man använde R22 för luftvärmepumpar så länge det kylmediet var tillåtet. Därefter gick man först (sent 90-tal torde det ha varit i vår del av världen, 10 år senare i mindre nogräknade länder) över till någon R407-variant och några år efter millennieskiftet infördes R410A.  R22 och R407 är mycket lika varandra ur kylteknisk synpunkt, så tillverkarna behövde knappast konstruera om någonting vid den övergången. Motivet för att sedan gå över till R410A sägs vara att man kan få ut en given kyl- eller värmeeffekt med en mindre och billigare kompressor med R410A än med t ex R407, och eftersom luftvärmepumpar alltid har varit ganska hårt prispressade blev det nya kylmediet naturligtvis intressant för tillverkarna.
En allmän tumregel är att det som begränsar en luftvärmepumps effekt vid relativt höga utetemperaturer (nollgradigt och uppåt) är kompressorns slagvolym x varvtal och innedelens (kondensorns) storlek. Men när det är riktigt kallt så är det förångarens (i utedelen) yta och i viss mån det luftflöde som utedelens fläkt kan driva fram genom förångaren, som blir flaskhalsen. Så ju fysiskt större utedelen är i förhållande till värmepumpens uppgivna effekt, desto större del av effekten kan man vänta sig att den kan leverera även när det är som kallast på vintern.  Det finns ju också en del gamla trådar på forumet om lågprisvärmepumpar med tvivelaktiga köldegenskaper som ägarna har "trimmat" med en kraftigare fläkt i utedelen, åtminstone enligt uppgift med klar förbättring som följd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: R410A mot R32?
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2023, 12:21:03 »
Men hur ter sig skillnaden mellan R410A och R32 rent ur prestanda, och sett till krav på maskinerna?
Är de likvärdiga, eller har tillverkarna varit tvungna att vidtaga andra dimensioneringar på ingående delar?
SV: R410A mot R32?
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2023, 17:42:58 »
för att få R32 att överhuvudtaget fungera i vårt klimat krävs en hel del handpåläggning av tillverkarna
och därmed inte jämförbara
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: R410A mot R32?
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2023, 19:58:58 »
På vilket sätt har det gjorts förändringar för att få R32 att fungera i kallare klimat?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: R410A mot R32?
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2023, 11:34:03 »
Kan detta tolkas som att dom BÖR vara bäst på marknaden?
Nä! definitivt inte!
men heller inte dåliga
