Författare Ämne: 13A 1,5kvadratskabel  (läst 7021 gånger)
Naivablåställ
Naivablåställ
« skrivet: 04 augusti 2023, 14:00:21 »
Hej allihopa, håller på att installera en ny lvp här hemma. Men har tänkt dra en ny kabel från centralen ut till luftvärmepumpen och säkra den på 13A enligt pappren.
Men har endast 1,5 kvadrat kabel att tillgå, är 14m från centralen. Någon sakkunnig inom el som tycker det ändå går?
Blir inget uttag emellan central och pump, endast en säkerhetsbrytare
SV: 13A 1,5kvadratskabel
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2023, 14:49:55 »
Det beror på vilken förimpedans det är vid mätarsäkringarna och vilken kabel det är från mätaren till gruppcentralen och hur många meter det är där. Då kan man räkna på om 13 A går bra på 14 m 1,5 mm². Elnätsägaren vet vilken förimpedans och kortslutningsströmmar det är. Annars kan man bara gissa beroende på var huset står.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2023, 18:07:04 »
Bry inte ditt huvud  om något, det fungera med 1,5 m2 hur bra som helst. Och 13 amp är det nya med EU
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2023, 20:56:15 »
Eller, dra 2.5 mm2 så behöver du inte tänka på saken.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2023, 21:10:42 »
Drar en luft vp så mycket?
Jag trodde att 10A säkring klarade 2200 W........
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2023, 21:14:21 »
Många drar numera upp till 13 A om det är "varmt" ute, typ.
Inte annars.
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2023, 21:15:09 »
Och att 13A skulle vara nått nytt visar bara skribentens bristande kunskaper. Jag har under hela min karriär haft koll på just 13A och dess för och nackdelar.
Gör som Rickard skriver så är du säker. Använder man 13 A på 1,5 mm2 så kan det gå men det kan även bli fel, det beror helt på div omständigheter och det kan man inte veta utan att ha räknat på det.
Naivablåställ
Naivablåställ
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2023, 11:15:50 »
Input power heating
(Max) kW 2,16 2,25
Input power cooling
(Max) kW 0,67 0,99
Jag har den mindre modellen, panasonic hz25xke.
Kommer att drs 1,5 kv kabel och en 10A då Maxförbrukning ligger på 2160w.
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2023, 11:45:10 »
Det går säkert bra då med 10 A säkring. Kan inte se att Panasonic har skrivit krav på minsta säkring någonstans i dokumenten. Som sagt svårt att gissa angående 13 A när man inte har en aning om i vilken typ av område ditt hus står. Man behöver ju också ta hänsyn till hela ledningen. Om det är 14 m från gruppcentralen till säkerhetsbrytaren blir det kanske 1 m från säkerhetsbrytaren till utedelen och sedan kan det vara t.ex. 7 m kabel från utedelen till innerdelen. Då är man uppe i 22 m och behöver veta att det går bra om det skulle bli en kortslutning i innerdelen.
« Svar #9 skrivet: 05 augusti 2023, 15:40:26 »
Och den stora frågan är ju vilken förimpedans man har på inkommande nät.
