Författare Ämne: Köpa värmekabel till kompressorn. Var?  (läst 1477 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 03 augusti 2023, 17:54:09 »
Har fått förfrågan från fruns släkt om det går att köpa ngn värmekabel till kompressorn och tråget som skulle styras med extern termostat.
Någon som vet något om detta?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Köpa värmekabel till kompressorn. Var?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2023, 18:22:46 »
Värmekabel finns att köpa hos t.ex. https://entrade.se/sv/Hem/Varmepumpstillbehor/Varmekablar  men man måste handla via någon installatör som har konto där. För just kompressorn kan man ju linda en värmekabel runt. Annars finns också NIBE's variant att köpa hos JS Energi men den är dyr: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089350/kompressorvarmare-nibe-310.html
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2023, 18:46:16 »
Finns det kvar några luftvärmepumpar i drift idag, som inte har fabriksmonterad trågvärme/kompressorvärme?
Så vitt jag vet så har det varit praktiskt taget standard åtminstone sedan ca 2005, möjligen med undantag för en del parallellimporter som inte har varit tänkta för länder med vinterkyla.
Om det rör sig om en inverterstyrd värmepump, så sköter den säkerligen om kompressorvärme utan särskild värmekabel, genom att motorstyrningen får lägga ut likström genom motorlindningarna vid behov. Man brukar kunna märka det på att man hör att det "morrar" om utedelen då och då när den står stilla och det är sträng kyla ute.
Enklaste sättet att få tag på en sådan värmekabel idag är nog att prata snällt med folket på närmaste ÅVC och fråga om man får plocka värmekabeln ur något värmepumpsvrak som står där.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2023, 20:45:48 »
Jo, saknas kompressorvärmare så har man köpt skit.
De flesta tråg har också inbyggd värmare, men om det saknas så kan man säkert slänga i en extern värmekabel med inbyggd termostat, det blir inte lika bra som ett tråg med inbyggd värme förstås.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2023, 21:04:06 »
Det var som fan... Känner igen morrandet från minus 5 och lägre. Och japp. Det är en inverter.
  • Dot gäster: 2355
