Författare Ämne: Byta elpatronen i Nibe 1110  (läst 2086 gånger)
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
  • Inne Fighter 1110 2002
« skrivet: 03 augusti 2023, 13:09:10 »
Hej igen. :)
Jag har en tråd igång om ett HP/MS larm. Men startar en ny här eftersom detta är ett helt annat bekymmer.
När jag hade problem förra gången. Februari 2022 så orsakades det av en kortslutning i värmepatronen. Jag skaffade en nu men lyckades inte byta den pga att den satt fast något djävulskt. Nu tog jag tag i det igen eftersom det kan vara bra om den fungerar. Inte minst om värmepumpen lägger av…. Vilket den ju gjort nu. …
Jag fick loss den gamla nu. Jag har stängt alla ventiler jag har hittat. Men ändå så rinner det väldigt mycket vatten… Jag har därför tömt varmvattenberedaren som är en slingberedare på 230l på vatten. Om det var rätt eller fel vet jag inte.  dontknow   ???
Planen är att när vattnet runnit ut byta patronen och sedan fylla varmvattenberedaren igen.
Min fråga är. Behöver jag lufta systemet på något sätt innan jag kör igång maskinen igen. Iså fall var?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Byta elpatronen i Nibe 1110
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2023, 14:04:35 »
När du lyckats få grejerna täta (kan vara lite knepigt med elpatron) så kan du fylla på och lufta på säkerhetsventilen.
Rören mot VVB kanske också måste luftas, beroende på hur det ser ut?
Många beredare har en egen nippel på röret som går in i toppen på beredaren.
När du fyllt på, fått tryck och luftat på säkerhetsventilen (+ ev nån nippel/koppling på rören mot VVB) så är det bara att öppna ventilerna mot värmesystemet och köra.
Du kommer behöva lufta igen efter ett par dagar och sen efter ett par veckor och sist en gång till i vår, då luftar du radiatorer/golvvärmefördelare och ev nippel på toppen av VVB.
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2023, 15:59:46 »
Det var inte någon packning med den nya patronen. Men tänkte testa få det tätt med en egentillverkad gummipackning på 1mm i kombination med lin och gängtätning. Tror ni det skulle kunna fungera?
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2023, 17:35:33 »
Då var den nya elpatronen på plats. Gummipackningen gjorde varken till eller från. Men lin och gängtätning verkar ha gjort sitt. Inget läckage vad jag kan se.
Jag hade en luftning vid expansionskärlet och en uppe på beredaren. Så det verkar vara under kontroll! :)
Tack för hjälpen.
Nu har vi snart varmvatten igen. Men onödigt dyrt sådant. Så tillbaka till felsökningen på HP/MS larmet… så att värmepumpen kan börja snurra. :)
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2023, 20:33:28 »
Lin brukar vara da shit.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2023, 07:21:09 »
Gummipacking går ju inte, då den snurrar med och veckas!, det ska vara en fiberpackning, men lin och locherpasta funkar till de flesta gängtätningar
