Författare Ämne: Rimlig energikurva för IVT Air 50-150  (läst 1947 gånger)
Utloggad StaffanEmilsson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 augusti 2023, 11:07:22 »
Första gångens husägare och värmepumpsanvändare som nyligen flyttat in ett 100 kvadrats hus med inredd uppvärmd källare byggt 1959 i mellanskåne. Har fått veta att vinden behöver isoleras vilket är planerat att göra i höst/vår, men vill innan dess få lite hjälp med kurvan på värmepumpen.
Förra ägaren visade stolt upp sin kurva han byggt själv för att optimera driften men då den enligt energideklarationen ska dra 18500kwh om året misstänker jag att han kanske inte gjorde ett superbra jobb. Bifogar bild på aktuell kurva.
Är det en rimlig förbrukning baserat på hus, eller går det att optimera på något sätt? Är fabriksåterställning ett alternativ? Saknas det någon info så ska jag försöka bistå med det, som sagt helt grön och osäker på vilka faktorer som kan spela in.
SV: Rimlig energikurva för IVT Air 50-150
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2023, 11:40:22 »
Energideklarationen innehåller många olika siffror. Vad är 18500 kWh? Hur mycket är husets totala elförbrukning inklusive hushålls-el per år och har det enbart bott en person i huset?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2023, 13:31:32 »
Bifogar bild på delar av den, som jag förstår det är det 18500kwh själva värmepumpen dragit, men jag kanske missuppfattat helt? Det har bott två vuxna i huset innan oss =)
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2023, 14:08:36 »
Är det golvvärme där man vill ha sommarvärme på några golv?
Annars ser den där värmekurvan lite knepig ut?
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2023, 14:11:45 »
Ok. Bra att du visar siffrorna. Så ett normalår väderleksmässigt har alltså elförbrukningen totalt uppgått till närmare 28.000 kWh/år. Undrar om värmepumpen överhuvudtaget fungerar alls eller om det bara är el-patronen som går? Vilken variant/kapacitet av värmepump menar du att det är? "50-150" säger inte så mycket. Huset har alltså 100 kvm boyta plus en källare också på 100 kvm?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2023, 15:37:24 »
Ja det finns golvvärme i badrummen (ett uppe och ett större i källaren) samt i köket.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2023, 15:39:59 »
Det kan kanske stämma, som sagt inte så inläst på hur man läser en energideklaration...
Osäker på exakt modell och kapacitet, har mailat säljarna och frågat kring detaljer men dom svarar i semesterfart, bifogar bilder på manualerna jag fick med, om namnet kan härleda något?
Tack för all respons :)
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2023, 15:53:51 »
Manualerna går bra att hitta på nätet men för att se exakt modell måste man hitta märkskyltarna på utedelen och innerdelen. Kan dock sitta dolt under någon fastskruvad plåt tyvärr. Du bör läsa in dig ordentligt på manualerna så du hittar i menyerna. Då borde det gå att spärra el-patronen helt. Blir det då ingen värme i huset eller inget varmvatten nästa dag så är det sannolikt något fel på värmepumpen. Den borde spara åtminstone 15.000 kWh/år.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2023, 18:35:08 »
Ska se vad jag kan läsa mig till och kontakta återförsäljaren och be dom gå igenom och kontrollera vad som kan vara fel. Tack för hjälpen att bekräfta mina misstankar om att det var något som inte stod rätt till!
  • Dot gäster: 3524
