Författare Ämne: Thermia Villa låst sig  (läst 3343 gånger)
LinusJ
LinusJ
« skrivet: 02 augusti 2023, 13:02:01 »
Vi har en Thermia Villa från 2003. Nu har den låst sig på 26 grader och det går inte att justera ner eller upp för den delen. Där det normalt står Rum bör så har ordet bör försvunnit. Kör enbart VV nu och det funkar som vanligt. Det går att bläddra igenom menyerna som vanligt. Någon som känner igen problemet?
Mvh Linus
LinusJ
LinusJ
SV: Thermia Villa låst sig
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2023, 13:34:44 »
Kan tillägga att den justerade upp sig själv på 26 grader så inget som jag har ändrat, har den nästan alltid på 20 grader.
//Linus
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2023, 13:40:41 »
Prova med att göra en Norsk resett. Bryt all ström i 10 min , datorn kan ha fått hicka.
LinusJ
LinusJ
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2023, 13:48:31 »
Provat tidigare men bara av och på, provar att låta den vara avstängd på arbetsbrytaren lite längre.
LinusJ
LinusJ
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2023, 20:33:26 »
Ingen skillnad tyvärr. Är det vanligt att styrdatorn behöver bytas på dessa värmepumpar? Jag har nämligen dokumentation på att man bytt tidigare pågrund av liknade fel, det var nog för ca12-15 år sedan.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2023, 00:26:47 »
Låter som det relativt vanliga felet med att elektrolytkondensatorerna på Thermias kretskort ger upp.
Finns flera trådar om de som har bytt ut dessa och fått igång grejerna som normalt igen.
Utloggad LinusJ
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2023, 14:47:17 »
Har provat att söka men hittar inget direkt som ser ut som mitt kretskort. Min reglerdator heter 901353. Där sitter tre st kondensatorer på rad bör väl vara någon av dessa. Går det att mäta upp dem när de sitter monterade?
//Linus
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2023, 14:54:11 »
Nej, de måste lödas loss först. Det kan också vara svårt att mäta upp kapacitansen helt bestämt utan specialutrustning.
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2023, 20:38:50 »
Har man lite tur så ser man om de jäser, men annars är det en chansning tyvärr.
« Senast ändrad: 04 augusti 2023, 11:12:38 av Carl N »
« Svar #9 skrivet: 04 augusti 2023, 10:11:43 »
Och man kan köpa och byta alla kondignar som man misstänker för dom kostar bara någon krona per styck och leveranstiden är den samma om man köper 1 eller 10 st.
Utloggad LinusJ
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2023, 12:15:51 »
Det hade jag tänkt, är bara inte helt säker på att detta är felet så hade varit kul att få det bekräftat innan.
Där sitter 2st 220uf 50v och 1st 470uf 25v men inom dessa storlekar finns det en hel del att välja på. Något särskilt man bör tänka på? Där står även 628CO på två och 628MO(M) på en.
Utloggad LinusJ
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2023, 19:06:53 »
Nya kondensatorer monterade men det blev ingen skillnad tyvärr. Några andra förslag?
//Linus
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2023, 18:46:49 »
Illa, då är det nått värre fel, gissar att du måste byta displaykort.
Jag hittar inte just denna reservdel på nätet (till den äldre Villa).  :-\
Utloggad LinusJ
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 11 augusti 2023, 19:25:48 »
Jag har hittar reglerdator till min pump och den fanns på lager. Jag har för avsikt att byta ut min anläggning så det är sura pengar. Men med de långa leveranstider som det är nu så är det nog bara att gillra lägget, men vill ju ha det varmt inne även i vinter😉
« Svar #14 skrivet: 11 augusti 2023, 21:21:37 »
Jag bytte displaykortet och hela styrkortet (dvs all el för regler och styr) för ca 6 månader sedan. Det kostade mig ca 3 000:- det inkluderar en gubbe som bytte korten. Och hur konstigt det än låter så verkar det som att pumpen går lite mer ekonomiskt??
