Författare Ämne: Fråga om vattenrör  (läst 1917 gånger)
Utloggad jimmyboy_666
  • Antal inlägg: 26
Fråga om vattenrör
« skrivet: 01 augusti 2023, 17:19:15 »
Tänkte bara kolla hur det verkar o dra vattenrör genom vägg.
Vi flyttade pannan från tvättstugan till garaget och vår rörmokare drog kopparrören utan nått kondensskydd genom väggen. Är det ok enligt standard eller behöver man inte det på tex kallvattenrören som ju får kondens när
man spolar länge.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Fråga om vattenrör
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2023, 17:59:16 »
Beror helt  på om det är fuktigt i källaren, eller varmt där. Sommartid blir det alltid kondens på KV , lämpligt att isolera med armaflex från inkommande fram till VP eller VVB.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2023, 18:04:41 »
Nä enplanshus med tvättstuga och garage ihopbyggt. Men som sagt på sommaren brukar det ju alltid bli kondens på kkv röret. Påpekade detta men enl rörmokaren inget problem då
luften står still i väggen
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2023, 21:36:43 »
I väggen ??? och KV, då drar man inte vanliga kopparrör utan använder prisolrör som har en vit plastisolering på sig, för att förhindra kondens. Det är alltid varmare i en vägg året runt.  Som sagt inget bra med enbart rör i väggen
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2023, 22:22:12 »
kan/vill du trycka in fogskum i väggen vid röret?
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2023, 13:20:35 »
Ja fogskum skulle ju funka trycka in iof.
Annars måste man ju plocka ner och borra upp hålet om man ska få in nån form av isolering eller plaströr🙁
