Författare Ämne: Luftvärmepump på vintern  (läst 3760 gånger)
Utloggad pbebim
« skrivet: 01 augusti 2023, 11:04:15 »
Jag undrar om Luftvärmepump är tillräckligt effektiv vid kyla på vintern under 10-15 grader. Vad bör man komplettera med i så fall om det skulle behövas, rent ekonomiskt? Golvvärme eller el-element. Finns inget vattenburet och ingen Elpanna.
SV: Luftvärmepump på vintern
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2023, 11:26:54 »
Hej! Värmeeffekten och verkningsgraden sjunker när det blir kallare ute men dagens modeller som är anpassade för nordiskt vinterklimat har blivit väldigt bra och levererar en rejäl effekt trots sträng kyla. Väljer man ett kvalitetsfabrikat såsom Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba brukar det alltid finnas uppgifter om värmeeffekten vid olika utetemperaturer. En luftvärmepump räknas dock endast som ett komplement till husets ordinarie värmesystem så man bör också ha t.ex. el-radiatorer och vissa rum nås ju inte av värmen från luftvärmepumpen.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2023, 12:13:22 »
Elradiatorer är bra komplement.
Finns inget alls idag så kan man t.ex köpa billiga fläktelement med 1000/2000 W effekt, brukar bara kosta 200-300 kr på rusta och liknande ställen.
Sätt eventuella tillskottselement "i andra ändan" av huset så du kompletterar med värme så långt bort från luftvärmepumpen som möjligt.
Tänk också på att dra på luftvärmepumpen till 30 graders börvärde OM du aktiverar elradiatorerna, då märker du tydligt när värmepumpens effekt blir tillräcklig (det blir varmt inne) och kan slå av elradiatorn igen. (Bäst att aldrig slå av dem helt, men dra ned dem till kanske 10 graders börvärde som frostvakter.)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2023, 15:40:34 »
Om man ska ha luftvärmepumpen som enda värmekälla även när det är som kallast på vintern, så kan det löna sig att överdimensionera den och ta till en större modell än vad som egentligen hade behövts.
Lita inte på allmänt reklamsnack om hur bra eller dåliga olika värmepumpsmodeller är i sträng vinterkyla, utan studera diagrammen på värmeeffekt och COP som tillverkarna brukar ha med i lite mer tekniskt inriktade produktblad.
En annan bra lösning är att sätta upp två luftvärmepumpar - en dyr och effektiv av fint märke som får vara igång i första hand, kompletterad med en lågprisvärmepump som man bara kör igång när den andra inte klarar biffen ensam.
Med dagens situation på elmarknaden bör man såklart också ta hänsyn till i vilket elområde man bor och vilken slags elavtal man har, innan man avgör om man vill brassa på med direktverkande el då det är som kallast på vintern.
Ett annat alternativ är ju att installera en kamin och stödelda med ved vid behov.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
