Författare Ämne: Vad är detta på filtret?  (läst 1893 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 31 juli 2023, 15:51:05 »
Rengjorde min Bosch luftluft filter idag. Någon som vet vad det är extra filtret i mitten är till för? Den ena föll mer eller mindre i sönder när jag spolade rent.
SV: Vad är detta på filtret?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2023, 17:45:19 »
Troligen ett deodorant filter eller något hokus pokus som ska ska eliminera virus eller liknande.
Borde finnas med i användarmanualen hur dom ska skötas och bytesintervall om man tycker dom fyller sin funktion.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2023, 20:04:55 »
Hmm låter meningslöst. Blockerar flödet kanske en aning?
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2023, 20:43:20 »
Är det igentäppt med damm så lär det hindra flödet lite och även möjligen då ge lite konstigt ljud.
En del tror stenhårt på dom olika filter som finns och en del tror inte lika mycket på dom så det får du avgöra själv  ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2023, 15:35:30 »
Det är ganska vanligt att det sitter en liten bit HEPA-filter som ska kunna filtrera bort pollen, virus mm ur den luft som ska passera. Eller ett filter impregnerat med aktivt kol som ska kunna ta bort dålig lukt. Men de är så små jämfört med hela luftintagsarean att de nog mest bara är för syns skull. Om det sitter nylonfilternät bakom hokuspokusfiltren så är det bara att ta bort dem, skulle det däremot vara en öppning i nätet så bör man kanske tejpa över den så att man inte får en väg in för helt ofiltrerad dammig luft till kondensorn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2023, 19:36:44 »
det är ett luftförbättrande filter med begränsad brukningstid
om man märker att det funkar eller inte är väl upp till brukaren
en del är äppelkretin som alstrar joner som tar bort allergen
en del är kolfilter för att ta bort odörer
en del är formaldehyd för att ta bort bakterier
en del tar bort....
