Författare Ämne: Tappar trycket  (läst 2659 gånger)
Utloggad abrhesus
  • Antal inlägg: 18
Tappar trycket
« skrivet: 31 juli 2023, 12:02:49 »
Det tar ca 3 veckor så står mätaren på 0, sedan så fyller jag på och samma sak igen.
Nu på sommaren så går ju inte värmepumpen till radiatorerna så jag undrar varför den tappar trycket?
Någon ide om var jag kan troubleshoota?
Jag har också dessa informationsmeddelanden på Nibe Uplink, kan det vara någon samband?
Historik
    Datum och klockslag   Rubrik
2023-07-31 11:07:05   Hög kondensor ut-temperatur.
2023-07-31 09:20:14   Hög kondensor ut-temperatur.
2023-07-31 05:40:32   Hög kondensor ut-temperatur.
2023-07-31 01:41:39   Hög kondensor ut-temperatur.
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5457
SV: Tappar trycket
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2023, 12:52:06 »
Föst ska du kolla trycket i kärlet, under det så är det en plastpropp och därunder en bilventil. Tryck på piggen, det ska pysa och inget vatten. Inget pys = dåligt med luft i den. Vatten kärlet kört = bara byte. Trycket i kärlet ska vara ca 0,5 - 0,6 bar med tomt kärl, pumpar du i och manometern stiger så släpper du ut mer vatten, ända tills det är tomt och trycket är rätt. Sen fylla med vatten till ca 0,8 bar, nu är det sommar och lågt tryck i systemet, ökar till vintern, kanske 1,5 bar normalt.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Tappar trycket
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2023, 15:16:05 »
Eller så är helt enkelt gummibälgen i expansionskärlet slut och läcker. Jag höll på som du och fyllde på en skvätt för att få rätt tryck, och det sjönk. Exakt samma modell som du har. Hela expansionskärlet var ju fyllt med vatten. Vanligtvis kan man säga att expansionskärlet har en viss klockklang om man knackar på dess undersida, men är det läck, blir det en dov klang.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Tappar trycket
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2023, 18:16:22 »
läcker säven?
Utloggad abrhesus
  • Antal inlägg: 18
SV: Tappar trycket
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2023, 08:47:35 »
Tackar för svar på detta :-)
Gummibälgen i expansionskärlet var full av vatten men den läckte inte.
Jag tryckte in luft medan jag samtidigt släpte ut vatten tills den var tom, sedan så lämnade jag 0,8 bar tryck och detta är nu två veckor sedan och trycket är kvar :-)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Tappar trycket
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2023, 19:01:47 »
Du kan köpa ett nytt expansionskärl nu. Är det vatten i blåsan är den slut och kommer jävlas med dig igen när luften flyttar sig till radiatorerna för eller senare. Bättre lösa det nu istället för på julafton.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad abrhesus
  • Antal inlägg: 18
SV: Tappar trycket
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2023, 12:05:02 »
// Magnus
jaja, man tackar. Det ska bytas då :-D
