Författare Ämne: Avfuktning med pumpen värdelös eller trasig?  (läst 2208 gånger)
Utloggad VLMicke
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 31 juli 2023, 06:55:41 »
Förra hösten lät jag installera två stycken luft-luftvärmepumpar i huset. Daikin Caldo 2 XRH40. En på bottenplan och en i källaren.
Men nu börjar jag undra hur det ligger till med avfuktningsfunktionen på dom. Främst den i källaren.
När jag efter mycket regnväder såg att vi hade ~75% luftfuktighet i källaren ville jag testa slå igång avfuktningen. Nu har den stått igång i ca 2 veckor kanske men det kommer inget vatten alls från utloppsslangen.
Utloppsslangen kommer ut under vår entretrappa, så det kan inte regna där. Jag har ställt ett tråg precis nedanför slangen, så att man ska kunna se vad som händer, men, det är snustorrt.
Jag har också kollat på väggen under innerdelen i källaren, så att det inte är så att slangen ej är fäst ordentligt på insidan i apparaten och det läcker ut vatten där. Men jag kan inte se några spår efter det.
Maskinen i sig beter sig så att den ibland kör lite fläkt, men rätt ofta tycker jag den mest är stillastående när man kör avfuktningsläget. Det gäller även pumpen på bottenvåningen.
Från pumpen på bottenvåningen tycker jag ändå att det verkar ha kommit några droppar vatten. Men inte mycket. Och på bottenvåningen är det inte lika hög luftfuktighet som i källaren.
Nää jag tycker bara det hela är märkligt. För vi har både en portabel AC samt en liten avfuktningsmaskin som vi ärvde av säljarna, och båda dessa producerar ju märkbara mängder vatten ändå när man kör dom i avfuktningsläge.
Har någon några råd eller erfarenheter innan jag börjar försöka kontakta tillverkare eller installatören?
Utomhus nu sägs det ju att det är 92% luftfuktighet… har det kanske nån betydelse för avfuktningsfunktionen i en LLVP? i kontrast till portabla AC/avfuktare?  Sc:,h
Tack på förhand!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Avfuktning med pumpen värdelös eller trasig?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2023, 09:09:17 »
Det enda jag kan tänka mig är att det är för kallt i tex källaren så att den temperaturen som llvp har som avfuktningstemperatur är högre än rummets
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2023, 10:02:08 »
Temperaturen ska ligga i intervallet 18-32 grader och luftfuktigheten får inte vara högre än 80%.
Kanske visar din egen fuktighetsmätare för lite?
Du kan prova öka temperaturen i källaren, då får du ju en lägre relativ luftfuktighet och automatiken har en chans att komma igång.
Utloggad VLMicke
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2023, 09:54:00 »
Tusan vad bra, vi verkar vara något på spåret! Tack!!  tummenupp
Intressant! Fungerar alltså inte avfuktningen om det är kallare där innerdelen är jämfört med där utedelen är?
Just i denna stund är det snäppet varmare i källaren än utomhus. 16,4-16,6 grader i källaren, ca 15-16 grader ute.
Men större delen av dagen är det ju mycket varmare ute än i källaren.
Åh, jag kände inte till det kravet på arbetsförhållanden :o Superbra att veta! Enligt en portabel termo/hygrometer är det 16,4 grader varmt och 73% luftfuktighet just nu, men enligt Verisures kombinerade brandlarm/termo/hygrometer är det 16,6 grader varmt och 85% luftfuktighet(!).
För kallt är det helt klart. Och, kanske också för hög luftfuktighet. Så jag testar värma upp lite.
Stort tack för era svar!  tummenupp
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2023, 19:40:22 »
i de temperaturena är det mer ekonomiskt att köpa en separat woodsavfuktare DS25
för torkningen i LLVP kyler även luften och släpper ut värmen utomhus
torkfunktionen är till för höga temperaturer och hög luftfuktighet när man inte behöver ren kyla
