Författare Ämne: Swsppa beredare mellan 1226 och 1245  (läst 1809 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« skrivet: 30 juli 2023, 10:32:50 »
Jag överväger att köpa en bättre begagnad 1245-8cu och prova mot befintligt borrhål istället för min 6:a.
Den begagnade pumpen har trasig beredare, men som jag förstår det är det samma beredare i dessa två enheter.
Undrar om någon har en uppfattning om arbetsinsats för att byta, samt om det är så att man egentligen tar hela ramen med beredare och byter ut allt invändigt (styrning, kompressor modul, elpatron etc)? Läste nånstans att beredaren är ihopnitad med ramen?
Jag är inte främmande för att skruva och koppla rör och el, men att börja hårdlöda saker då börjar det gå utanför min comfort zone 😄
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 19492
SV: Swsppa beredare mellan 1226 och 1245
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2023, 10:44:54 »
Vet inte hur mycket jobb det är att byta men gissar det är görbart enbart genom skruvning men varför inte sälja din 1226 komplett och köpa en ny separat beredare till den nya 1245an.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2023, 15:30:35 »
Mest för att beredaren är extremt dyr (25+) och tror inte att jag får så mycket för min beggad :)
Däremot kan jag kanske sälja reservdelar från 1226:an... Men jag vet inte.
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2023, 16:12:33 »
Kanske bara är att flytta över kylmodulen då följer cirkpumparna med och sen skifta display så är det klart är nog lättare än att flytta beredaren.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2023, 17:37:46 »
Enligt reservdelssök så är stomme/beredare exakt samma för 1245 och 1226.
Så det ska funka att stoppa in kylmodulen från en 1245-8 + elektronik (samtliga kort) och troligen ska cirkpumparna också flyttas över till stomme/beredare för 1226.
Mitt råd är att kolla reservdelssök vilka komponenter är lika och inte, så blir det nog rätt till slut.
https://professional.nibe.eu/sv/product-spare-parts/Bergv%C3%A4rmepumpar/F1226/065220
https://professional.nibe.eu/sv/product-spare-parts/Bergv%C3%A4rmepumpar/F1245/665283
« Senast ändrad: 30 juli 2023, 17:40:57 av Carl N »
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2023, 20:00:13 »
Cirkpumparna följer med kylmodulen har jag för mig.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2023, 09:02:30 »
Verkar ju hyfsat problemfritt. Rnfs frågetecknet är vad för tätning det är på rören från kylmodulen då dessa ska demonteras. Är det där o-ringsatsen används?
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2023, 14:00:40 »
Det kan nog stämma sitter O-ringar när man tar ut kylmodulen sen om dom behöver bytas vet jag inte men kostar troligtvis inte så farligt heller. Kylmodulen är i alla fall lätt att ta ur det fixar du på 10 minuter.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2023, 23:23:55 »
Lite armaturfett så brukar det gå fint igen. Men nytt är fint också förstås, men inte samma slitage på sånt i värmepump som andra motorer och maskiner.
