Författare Ämne: Automatisera /programmera Geenline HT Plus C6 (2005) extra varmvatten  (läst 1546 gånger)
Utloggad paulmx
  • Antal inlägg: 2
Hej allihopa
Jag har en Greenline HT plus C6  (2005).
Jag vill göra extra varmvatten varje dag kl 17:00 för duschar och bad.
Jag kan använda värmemenyn för att göra till värmepumpen men är det möjlighet till automatisera den/programmera den?   Jag kan hitta ingenting på manual eller menyn.
Paul
  • Antal inlägg: 31295
https://cdn.jseducation.se/files/pages/6720646251_om_greenline_ht_plus_201010.pdf
Sid 24 och 25.
Du går in i meny 4.3 och ställer in på samma sätt som manualen förklarar på sid 24-25
Paul Mannix
Paul Mannix
SV: Automatisera /programmera Geenline HT Plus C6 (2005) extra varmvatten
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2023, 13:51:14 »
Tack för svaret men tyvärr har "Meny 4.3" inte undermenyn "tillskottsvärme" timer för dusch och badvatten. Meny 4.2 har "tillsats" timers för vatten till elementen men påverkar inte varmvatten till dusch.  4.2 kan endast ställa in tid för varmvatten till element. Inte extra varmvatten till dusch.
  • Antal inlägg: 2277
  • Karma +5/-4
Tror det menades, att om man får till legionella höjningen en gång per dygn och precis före kl 17 så skulle det kanske fungera med att få något mer varmvatten.
Den inbyggda klockan drar sej dock, kanske påverkar det även detta.
Sorry, läste lite dåligt, det är tydligen bortkoppling av varmvatten i meny 4.3...  DSdascxas
Då återstår att köra varmvattenspets dagligen enligt meny 2.2
Tror att om  man aktiverar den exakt den tiden på dygnet så händer det samma tid framöver.
Lite jobbigt dock om klockan drar sig...
Paul Mannix
Paul Mannix
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2023, 16:14:39 »
Tack, det kanske funkar...  Jag återkommer efter testet.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
Ja, Regons klocka drar sig tyvärr en hel del, inte stabil öht :(
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad paulmx
  • Antal inlägg: 2
Jag har testat över 4 dagar.
Vattnet värms från ~50 grader till 65 grader varje dag men alltid vid olika tidpunkter.
Ställde in meny 2.2 kl 12:05 på måndagen men vattnet var redan över 55 grader...
El Kassett aktiverad på:
Tisdag 11:00
Onsdag 16:00
Torsdag 16:30
Fredag 19:00
Jag kommer att fortsätta att övervaka och uppdatera här eftersom det nästan gör vad jag behöver. Fler idéer är välkomna.
