Författare Ämne: Ska jag installera en luftvärmepump i garaget?  (läst 4873 gånger)
Magnus4032
Magnus4032
« skrivet: 26 juli 2023, 22:30:34 »
Har ett isolerat garage byggt 2020 på runt 35 kvm, tidigare ägare har haft direktverkande el som uppvärmning i garaget.
Min tanke är att ha underhållsvärme där och funderar att istället för direktverkande el installera en luftvärmepump.
Men jag har lite svårt att räkna på om det är vettigt då jag inte har en susning av hur många kWh som är rimligt att direktverkande el kommer kräva för att hålla underhållsvärme. Vet jag det så kan jag ganska enkelt få ett hum om vad återbetalningstiden blir för att köpa en luftvärmepump.
Någon som kan ge mig någon bra gissning?
Är det vettigt att trycka in en luftvärmepump i detta garage?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Ska jag installera en luftvärmepump i garaget?
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2023, 07:02:01 »
Luftvp är mycket vettigt.....
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2023, 10:13:11 »
Börja med att installera en riktig el-mätare för värmen i garaget så du kan se förbrukningen under ett år. Sedan kan man utgå därifrån. Pratar man bara underhållsvärme är det en ganska liten energibesparing som är möjlig men det beror ju också på hur garaget isolerades och var i landet det står.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2023, 13:20:46 »
Luftvärmepump 👍🏻
Kan va skönt att värma på ordentligt någon gång till exempel om du ska tina av en bil mitt i vintern eller nått.
Ska du stå och polera en bil mitt i sommaren kan de va skönt att köra lite kyla mm.
Vi drog en kulvert mellan hus och och garage bara för att kunna hålla frostfritt på vintern.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2023, 18:58:45 »
Troligtvis är det hinner pumpen bli riktigt gamla innan du nått brytpunkten.
Du kommer dock uppskatta att ha 17 grader då du ska jobba i garaget och att det då känns gött att ha en värmepump som inte drar så mycket.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2023, 14:14:35 »
som josth skriver kolla vilken förbrukning du får med elraddarna och de temperaturer du önskar
är det välisolerat (tak och platta) så blir du nog förvånad hur lite det går åt, halvera en förbrukningen så ser du vad du sparar på LLVP
bor du i söder när det sällan går under +5C och kanske 20 dagar under +12C så kanske du sparar 500.- på årsbasis
då är det bättre med en dieselkanon de dagar du vill ha varmt i garaget som dessutom värmer upp på en bråkdel av tiden jmf med en llvp
Magnus4032
Magnus4032
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2023, 14:05:17 »
Tack för svar allihopa!
Jag har beslutat mig för att nu under kommande vintern köra med elelement samt köpa en billig elmätare så att jag får siffror över hur mycket elförbrukning det handlar om.
När jag väl har dessa siffror får jag ta nytt beslut om luftvärmepump är något jag vill gå över till.
