Författare Ämne: IVT 490 problem med varma element trots sommar  (läst 2670 gånger)
Utloggad JMKAL
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 juli 2023, 16:08:30 »
Hej, vi har problem med vår #IVT490 där elementen (som är helt öppna) på ovanvåningen (golvvärme nere som inte blir varm) blir varma trots att det är över 20 grader ute.
Just nu har en framledningstemperatur (GT1) på 43-45 grader och kompressorn går, ej tillskottet.
Shunten är nybytt och ska fungera som den ska.
Enda övriga problem är att det kommer missljud från fläkten, vi har beställt en ny och ska ersätta nuvarande.
Vi har inte gjort några ändringar av värmekurva eller liknande som fungerat väl tidigare.
Dessutom är inställningen för sommardrift inställt på 10.0 grader.
Vi har både utomhus och inomhusgivare som visar korrekta temperaturer.
Är det någon som har erfarenhet av detta problem?
  • Antal inlägg: 5460
SV: IVT 490 problem med varma element trots sommar
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2023, 16:38:45 »
Troligtvis ventilen som ska skifta mellan VV och värme som inte stänger riktigt mot värmen, då sipprar värme från VV till huset.  Känn på rören som är anslutna till växelventilen
Utloggad JMKAL
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2023, 16:49:51 »
Var sitter växelventilen?
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2023, 17:06:31 »
IVT 490 har ingen växelventil den har en shunt som shuntar ut värmen från tanken. För att det ska kunna bli varmt i elementen måste dels shunten vara mer eller mindre öppen samt så måste cirkulationspumpen vara påslagen. Se över inställningarna i värmepumpen!
Utloggad JMKAL
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2023, 17:12:03 »
Ja, shunten är nybytt och fungerar/styrs av värmepumpen, samt cirkulationspumpen är påslagen/fungerar.
Har inte gjort några ändringar i värmepumpens inställningar, de är oförändrade mot tidigare när den inte körde ut en massa värme till elementen som den gör nu.
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2023, 17:16:26 »
Kan de ha kopplat ledningarna till shunten fel så den går åt fel håll? Normalt brukar det finnas en sommarinställning där cirkulationspumpen stängs av över en viss utetemperatur, t.ex. 17 °C. Den inställningen verkar inte fungera nu??
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2023, 17:29:21 »
Ihopkärvad shunt har jag fixat på en sån. Ta av ställdonet. Ta en bild på axelns läge. Snurra aveln fram och tillbaka med verktyg tills den går rätt. Sen sätt ihop igen med axen i bildens läge. Så bör det fungera om inte ställdonet är ras.
