Författare Ämne: Problem med Mozilla Thunderbird  (läst 1250 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 23 juli 2023, 22:27:49 »
Hustrun har plötsligt problem med Thunderbird. ( 102.13.0 (64-bitar )
Går ej att skicka eller ta emot. Systemet verkar bara "snurra ".
Jag skulle vilja avinstallera det hela och ladda hem igen och installera om. Men befintliga Mail och kontakter vill vi förstås ha kvar.
Kan vi avinstallera det hela via kontrollpanelen och ha kvar Mail och kontakter
Går det att göra så ?
Tacksam för tips
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31274
SV: Problem med Mozilla Thunderbird
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2023, 23:07:35 »
När jag köpte ny dator så gick det att exportera mail och kontakter och lägga på en USB och sen ladda in på den nya datorn, detta borde funka för dig med.
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2023, 09:28:06 »
Tack
Kan detta vara en väg ?
Jag kopierar
1)  C:\Användare\"anv.namn"\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles
2)  Avinstallerar Thunderbird via Kontrollpanelen
3)  Installerar Thunderbird Setup 102.13.0.exe  från ett minne
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36647
