Författare Ämne: Nibe ACVM270 sensor  (läst 2228 gånger)
Utloggad daapiedo
  • Antal inlägg: 7
Nibe ACVM270 sensor
« skrivet: 23 juli 2023, 16:26:25 »
Bästa forum,
På grund av bristen på information i Nederländerna när det gäller värmepumpar försöker jag detta forum.
Det betyder att jag var tvungen att översätta texten med google translate.
Jag har i flera år varit en nöjd användare av en Nibe ACVM 270. För att vi värmer
vi använder också regelbundet värmepumpen för att värma en vedspis, vi bestämde oss nyligen för att installera en rumsgivare.
Som framgår av manualen har vi kopplat rumsgivaren till X4:1 till X4:3. Trots sensorn
indikerar rätt temperatur i meny 6 och vi har valt rätt givare i meny 9.3.5 och 9.3.6 kvarstår
ett kommunikationsfel visas på skärmen. Så snart vi inaktiverar sensorn i 9.3.5 och 9.3.6 försvinner felet.
som sensor använder jag BT50.
Kan du berätta om vi gör något fel?
Tack för din kommentar.
SV: Nibe ACVM270 sensor
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2023, 17:19:49 »
Hej! Använder ni rumsgivare RG10? Då ska inte meny 9.3.5 aktiveras eftersom den är för RE10. Bara 9.3.6 ska aktiveras. RG10 och RE10 är helt olika produkter.
RG10: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10006/011907-12.pdf
RE10: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/9760/031018-5.pdf
« Senast ändrad: 23 juli 2023, 17:22:09 av Josth »
Utloggad daapiedo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2023, 17:39:02 »
Tack för svaret. Jag har använt denna sensor.
https://jsenergi.dk/temperaturfoler-til-varmepumper/nibe-givare/015-utegivare-nibe.html
I menyn har jag valt sensor rg05
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2023, 18:25:07 »
Nej det tror jag inte fungerar. RG05 är så gammal att den inte ens finns i listorna längre. Du måste använda RG10: https://jsenergi.dk/temperaturfoler-til-varmepumper/nibe-givare/rumsgivare-nibe-fighter-rg-10.html
Utloggad daapiedo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2023, 18:34:47 »
Tack igen för svaret. eftersom RG05 inte längre går att beställa förstår jag att jag kan använda en annan sensor med samma motstånd. Av ditt svar drar jag slutsatsen att endast RG10 och RE10 kan anslutas. Är det rätt?
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2023, 18:50:15 »
Ja både RG10 och RE10 kan användas. RG10 har både en temperaturgivare och en inställningsratt för att ange önskad innetemperatur, 3 ledningar. RE10 tror jag inte finns att köpa längre.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2023, 18:59:39 »
Om du vill ha RG-funktionen med det du köpt kan du komplettera med ett motstånd i innedelen på tredje pinnen för att ställa in temperaturen där. 3,75 kohm = 20 grader, 3 kohm = 25 grader.
Utloggad daapiedo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2023, 19:47:41 »
Jag behöver inte RG-funktionen. Men jag är irriterad över att jag ser felet på displayen.
Utloggad daapiedo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2023, 19:50:35 »
Det konstiga är att trots kommunikationsfelet som syns på displayen visar den temperaturen korrekt i meny 6
Utloggad daapiedo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2023, 20:11:14 »
blir jag av med felet med en rg10 så kanske jag bara ska beställa en. I Nederländerna är priset runt 240 euro. Är de kanske billigare att beställa i Sverige?
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2023, 21:58:17 »
Det verkar som du har kopplat fel?!? Inställd rumstemperatur ska visas i meny 6.3. Uppmätt temperatur ska visas i meny 6.4. Om du bara har en utegivare så kan den inte visa temperaturen i båda menyerna. Då måste du ha gjort en tjuvkoppling med en bygel om det ens fungerar alls att göra så.
Glöm inte att meny 9.3.5 för RE10 inte ska vara aktiverad.
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2023, 22:00:36 »
https://jsenergi.eu/nibe-spare-parts/nibe-franluft/fighter-310p-9kw-cu-089350/rumsgivare-nibe-fighter-rg-10.html
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2023, 22:42:04 »
Det är därför du ska sätta ett motstånd extra i uttaget som inte används. Det är till för att berätta vilket börvärde du önskar, för värmepumpen har ingen aning om vad du vill ha för temperatur. Det är korkat att det inte går ställa i menyn, men så verkar det vara.
Den behöver veta vad du ska ha för temperatur inne för att veta hur mycket den ska kompensera mot vad som mäts upp inne.
Köp en sats med universella motstånd för 10 euro.
« Senast ändrad: 23 juli 2023, 22:45:42 av HBerggren »
Utloggad daapiedo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2023, 13:42:44 »
Inaktiverad i 9.3.5 rumsgivare och vald under 9.3.6 RG05. Kommunikationsfelet är nu inte längre synligt. Tack alla
  • Dot gäster: 3525
