Författare Ämne: Nibe 310p stängdeav vatten, nu bubblar spillvatten  (läst 1604 gånger)
toms40001
toms40001
« skrivet: 21 juli 2023, 23:06:49 »
Hade tänkt byta en köksblandare,  kanske inte smartast, men stängde av huvudvatten ventile  stängde även av maskinen. spolade ut från köksblandaren. kunde inte byta den, så satte på nibe och satte på vatten till huset. men nu börjar spillvattenkoppen gå galet. bubblar som tusan och kan inte sätta fullt tryck , dock verkar det komma in vatten till maskinen. Spolade knappast mycket vatten, vad gör man när spillvattenkoppen bubblar över?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 310p stängdeav vatten, nu bubblar spillvatten
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2023, 07:21:33 »
Gissar att du vridit på fel ventil på din 310?
Finns även en som fyller på värmesystemet, den ska normalt vara stängd.
Kontrollera att påfyllnadsventilen till värmesystem är stängd och att bara den till VVB är öppen.
Sen behöver man bara stänga huvudventilen om du byter blandare, det är detta vatten som går in i VVB.
Fast bubblar det så kanske du har luft i pannan som kommer ut via säkerhetsventilen, på en Nibe 310 så luftar man pannan via denna.
Passa på att lufta grejerna om det behövs?
« Senast ändrad: 22 juli 2023, 07:24:48 av Carl N »
toms40001
toms40001
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2023, 20:45:19 »
stängde bara av huvudledni g för vatten och satte ni en på "0", försökt lufta men inget som händer.....har kunnatöppna vattenledning men mycket lite, har lite tryck på kallvatten men varmvatten har jag bättre tryck...så fort jag försöker öppna huvudledning för vatten sprutar det över i spillkoppen och tryck maskin får fnatt....
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2023, 21:20:11 »
Gissning:
Före avstängning var din beredare nog jättenära att gå hål, så den pallade inte tryckförändringen.
Undersökning:
Testa motionera påfyllningskranen med avstängd huvudvattenkran. Motionera den säkerhetsventilen som läcker, berätta för oss vilken färg det är på säkerhetsventilen som pissar i koppen.
Är panntryckmätaren normal medan det läcker borde den svarta vara kass. Är panntrycket runt 2,5 bar när det läcker så bör det vara den röda som öppnar pga beredaren har spruckit eller påfyllningskranen gått sönder.
Läcker den röda medan panntrycket är under 1 bar är den röda söndrig, motionera ventilen kan hjälpa.
Kunna leva idag:
Stäng ventilen med rund hatt som lutar 45 grader, ganska nära påfyllningskranen sitter den. Då blir du av med varmvattnet helt och du borde kunna ha kallvattnet på normat i huset.
En rörmockare med lite prylar i bilen bör kunna snabbt koll på vad som är fel.
Är du lite klurig av dig kan du ta loss påfyllningskranen och ta med den ut för provtryckning med trädgårdsslangen. Lilla gardenakopplingen passar. Slå på vattnet åt rätt håll (annars testa båda) och se om det läcker vidare. Det ska aldrig läcka med stängd kran åt något håll.
toms40001
toms40001
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2023, 01:06:27 »
yes, det är den röda säkerhetsventilen som går igång vid ca 2.5 bar i tryck...vad gör man om det går hål i beredaren? ska testa att endast köra kallvatten
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2023, 07:59:50 »
Då måste du stänga ventilen in i VVB.
Sen måste du installera en extern el-VVB och koppla förbi den VVB som är i frånluftsvärmepumpen.
Alternativet är att köpa en ny frånluftsvärmepump.
toms40001
toms40001
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2023, 13:55:13 »
hade en tekniker på plats, konstaterar att maskinen är kaputt. hål i tanken antagligen. blir att köpa ny..
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2023, 14:55:03 »
Vilken årsmodell är det? Det verkar i första hand som senare tillverkade årsmodeller drabbas av detta.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2023, 15:55:03 »
Fungerar den för att värma huset, så kasta inte ut den för detta. Proppa KV och VV, sätt en VVB på sidan om, om det finns plats, bör vara min 200 L i en villa. En ny maskin kostar kanske 50 kkr minst + arbete. En VVB 200 L ca 5 - 6 kkr + lite arbete och rör,  VP kommer nog att hålla några år till.
