Författare Ämne: HP larm NIBE F1226  (läst 1856 gånger)
Utloggad pettol
  • Antal inlägg: 13
HP larm NIBE F1226
« skrivet: 20 juli 2023, 11:00:07 »
Vi har plötsligt fått HP-larm i vår bergvämepump, Nibe F1226. Det går att återställa och då funkar det i något dygn sedan uppstår problemet igen.
Vi har tekniker på ingång, men jag skulle vilja höra vad den samlade expertisen tror. Har tidigare dålig erfarenhet av teknikernas kompetents vid ett liknande problem och jag fick då väldigt bra hjälp från det här forumet.
Larmet verkar ha koden 50. Bifogar loggfil.
/ Petter
  • Antal inlägg: 31282
SV: HP larm NIBE F1226
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2023, 11:31:53 »
Det är riktigt dålig värmeöverföring till varmvattnet.
Detta kan bero på luft i VV-slingan, prova att lufta på QM22, lufta länge och fyll på vatten om trycket går ner.
Om detta är OK så kan det vara växelventilen, det ska ju vara en vridande modell på denna, men de kanske har blivit påverkad, detta märker du om du känner på framledningen när den gör varmvatten, den ska inte bli varm några meter bort från värmepumpen under tiden som den gör varmvatten (möjligen lite när den är klar).
Om båda dessa är OK så kan det vara det 3-e lite jäkligare problemet, beläggningar på VV-slingan inne i VVB, då krävs en tvätt invändigt.
Har du t ex hårt vatten så måste du tvätta med nått surt, typ citronsyralösning eller liknande.
Utloggad pettol
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2023, 10:12:59 »
Tack för svar!!!
Har luftat vid QM22. Ingen märkbar mängd luft.
Försöker nu kolla växelventilen enligt din anvisning.
Tvätten kanske en tekniker får göra.
När vi hade HP-larm för några år sedan visade det sig att övre tempgivaren satt löst. Kan det vara samma fel här?
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2023, 10:45:05 »
Givarna för värmebäraren är samstämmiga, och de 2 givarna för varmvattnet visar också på en samstämmighet.
BT7 sitter i toppen och BT6 längre ner på VVB, båda visar mer än 20 C under värmebärare fram.
Jag tror alla givare visar korrekta värden.
  • Dot gäster: 2074
