Författare Ämne: Inställningar Geo10  (läst 1801 gånger)
Utloggad kesny69
  • Antal inlägg: 3
Inställningar Geo10
« skrivet: 18 juli 2023, 19:38:29 »
Hej. Behöver hjälp med inställnigar till altherma geo 10.
Har två klimat zoner. Ingen  inomhusgivare. 50l tank. Väderberoende kurva eller framledningstemperatur. Radiatorer och en fläktkonvektor, automatisk drift läge. Motorventil .
Vilka inställnigar ska man prioritera? Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31158
SV: Inställningar Geo10
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2023, 07:20:12 »
Din värmepump kommer funka bäst om den själv får styra värmen inne med en kurva som är anpassad för just ditt hus.
För att få till detta krävs att alla andra inställningar är konstanta, dvs radiatorermostater på max och att fläktkonvektorn går kontinuerligt, ev styrning av fläktkonvektorn måste vara konstant.
Räkna med att intrimmningen kommer ta nån månad i vinter, och intrimmningen måste ske när det är kallt ute.
Utloggad kesny69
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2023, 08:10:26 »
Tackar för dina kommentarer.  Den jag är ute efter är att nästan glömma att jag har en värmepump, att inte trycka på någon knapp alls, att maskinen regleras helt själv. Både värme och kyla.Till att kunna göra detta är det många parametrar man ska justera, och det behöver jag hjäp med.
Alla parametrar samspelar därför värde på inställningar är  viktiga. Har ni någon värde att  börja?
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2023, 12:18:31 »
Vad jag kan se så har den en kurva för väderberoende kyla som du kan börja med så här års.
Men det kalla vattnet ska nog bara gå ut via fläktkonvektorn, övriga grejer saknar troligen kondensskydd.
Jag vet inte om den stänger av flödet själv till övriga systemet i kyldrift eller om där är en manuell ventil.
Din installatör borde gått genom grejerna med dig för hur du ställer in?
  • Dot gäster: 8183
