Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Nya Wifi-modulen (K30) och Home assistant
Ämne: Nya Wifi-modulen (K30) och Home assistant (läst 13746 gånger)
feffemannen
Nybörjare
Antal inlägg: 7
feffemannen
17 juli 2023, 11:06:37 »
Har precis fått vår IVT AirX uppkopplad via den nya Wifi-modulen K30. Fungerar finfint i IVT Anywhere II-appen, men nu vill jag gärna ha möjligheten till övervakning och automatisering med hjälp av Home Assistant. Jag har försökt att använda integreringen
https://github.com/bosch-thermostat/home-assistant-bosch-custom-component
men utan att lyckas. Någon som lyckats?
Mvh
Fredrik
Abra
Gäst
Abra
SV: Nya Wifi-modulen (K30) och Home assistant
25 september 2023, 12:42:56 »
Samma här, precis fått in en K30 och allt lirar i IVT anywhere II, men HA custom integrationen hittar den inte via http, det funkar heller inte med xmpp, dvs att gå mot bosch-molnet.
arkey70
Gäst
arkey70
20 oktober 2023, 14:23:03 »
Jag har kopplat upp min IVT AirX mot Home Assistant medelst just nämnda integration och det gick bra. Enda undantaget är att några enstaka sensorers värden inte fångas upp. Viktigt är att ha rätt IP angivet till aggregatet och att man anger token utan de bindestreck som man ser i gränssnittet på kontrollenheten. Lösen är det man angav vid registreringen av anläggningen via Anywhere 2 appen. Sedan måste man aktivera alla sensorer man vill använda då integrationen som default installeras med alla inaktiverade.
feffemannen
Nybörjare
Antal inlägg: 7
feffemannen
24 oktober 2023, 21:31:32 »
Intressant att du lyckats få in AirX med en K30-wifi-modul. Jag har tycker jag testat med allt, men lyckas bara inte. Vilket lösenord är det som ska användas? I appe Anywhere II loggar jag in med en "singleKey id" (med epost och lösenord) och tror aldrig att jag angivit något lösenord för värmepumpen (eller wifi-modulen).
Kontrollfrågor: Har du värmepumpen uppkoplad med den "nya" wifi-modulen (K30)?
Edit: Hittade följande "issue" på github som verkar högst relevant:
https://github.com/bosch-thermostat/home-assistant-bosch-custom-component/issues/335
Senast ändrad: 24 oktober 2023, 21:45:09 av feffemannen
Fuat Sengul
Gäst
Fuat Sengul
26 februari 2026, 21:35:06 »
Hej allihopa,
Jag har utvecklat en integration mellan Home Assistant och min värmepump IVT AirX som levereras med K30 RF-modulen. Tyvärr är det ingen lokal anslutning eftersom K30 RF-modulen saknar lokala endpoints, men den kommunicerar med Boschs servrar och fungerar bra.
En brasklapp är att jag i stor utsträckning har använt AI-assistans och även återanvänt vissa delar av Boschs integrationsbibliotek som nämns ovan.
Du kan installera den via HACS.
https://github.com/fuatsengul/ivt-heatpump-ha
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5424
användare: 4
dodge75
Bwise
Zyberdude
mikael_norberg
