Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Blåste nytt liv i död Rego 600
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Blåste nytt liv i död Rego 600 (läst 34462 gånger)
MrSpudnut
Gäst
MrSpudnut
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
Svar #30 skrivet:
01 augusti 2025, 18:40:38 »
Kan bara tacka och bocka för allt info. Hade problem med att Rego637 konstant bootade om och därmed blev aldrig någon värme gjord. Kondingsbyte fixade problemet. 150Kkr tjänade
/Måns
Börje__
Antal inlägg: 2275
Karma +5/-4
Börje__
Svar #31 skrivet:
01 augusti 2025, 19:08:34 »
Underbart, jag skall köra min vp så länge jag lever.
Tror dessa är bästa konstruktionen, ihop med Thermia Villa. Gäller bara att ha vissa reservdelar liggande! 👍👍👍
Otroligt egentligen att man skrotar gamla svenska vp, borde bara vara att göra uppgradering av slitdelar. De står ju inomhus och går inte på saltade grusvägar i Västsverige.
Senast ändrad: 01 augusti 2025, 19:13:30 av Börje__
Henrikthom
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 183
Värmepump eller värmepumpar?
Henrikthom
Svar #32 skrivet:
13 september 2025, 07:23:35 »
Går det att köpa nya rego? Pris i sånt fall.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #33 skrivet:
13 september 2025, 14:40:01 »
Citat från: Henrikthom skrivet 13 september 2025, 07:23:35
Inte nya, Conlego gick i konkurs för massa år sedan. Finns dock några beggade på Blocket, men finns flera varianter så man bör veta vilken man skall ha. Ett vanligt pris som jag sett under åren ligger på 2-4 tusen
https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige?q=rego+600
Senast ändrad: 13 september 2025, 14:42:09 av Håkke
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5465
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #34 skrivet:
13 september 2025, 18:22:41 »
Laga REGO Skicka SMS till det här nummret och fråga
Hör av er via sms 0722166122
JLUN
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
JLUN
Svar #35 skrivet:
23 oktober 2025, 22:32:37 »
Brukar "ratten" också gå sönder, är den lika lätt att byta?
Börje__
Antal inlägg: 2275
Karma +5/-4
Börje__
Svar #36 skrivet:
24 oktober 2025, 05:27:23 »
Verkar vara "halv svårt" enligt denna tråd.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71215.0
En del har nog en 3e parts logger att se temperaturer och att ställa in pumpen med, då behöver man inte ratten vid pumpen så ofta.
Verkar även finnas nya displayer att köpa för 4000 kr.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #37 skrivet:
28 oktober 2025, 16:25:31 »
Hade lite vingel med ratten till i min display . Tog loss och sprutade in silikonsprej motionerade lite och sprejade lite tiłl. Sedan dess har den funkat utan problem. Säkert typ 8-10 år sedan.
Börje__
Antal inlägg: 2275
Karma +5/-4
Börje__
Svar #38 skrivet:
28 oktober 2025, 16:30:36 »
Tog du loss bara ratten?
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2995
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #39 skrivet:
28 oktober 2025, 18:41:01 »
Använd INTE silikonspray, det blir det bara värre av. Någon vanlig mineraloljebaserad sprayolja/kontaktolja/elektronikrengöring är att föredra. Såna där pulsgivare brukar ofta krångla när de blir gamla så den andra trådens råd att byta den är nog vad jag skulle föreslå också. Det är ju inte bara i värmepumpar de ställer till problem, man hittar dem ju också i t ex manöverpaneler på vitvaror eller bilstereo och de är lika dåliga där.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #40 skrivet:
29 oktober 2025, 05:51:18 »
Må så vara att undvika silikon, förstår dock inte hur det skulle skada utrustningen, eller göra det värre.
För mig blev det ju bra och har ju fungerat sedan dess.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2995
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #41 skrivet:
29 oktober 2025, 10:13:37 »
Problemet är att silikonolja är så extremt bra elektriskt isolerande att den ställer till stora problem om man får den på t ex elektriska kontaktytor. Om den utsätts för gnistor eller ljusbågar så bildas mikroskopiska kvartskristaller som isolerar ännu bättre. Silikonolja kan också krypa och ställa till problem långt från det ställe där man har sprayat eller droppat på den, fenomenet kallas silikonsmitta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Börje__
Antal inlägg: 2275
Karma +5/-4
Börje__
Svar #42 skrivet:
29 oktober 2025, 12:45:59 »
Idag drog jag loss plast vredet och lindade en trasa runt ratten på kretskortet, sprutade sent rikligt med elektronik spray rengöring 2 ggr och vred fram och tillbaka många gånger.
Displayen hoppar flera steg i menyn helt ologiskt precis som tidigare tyvärr så det blev ingen förbättring som jag hoppades.
Kanske inte medlet trängde in dit det skulle, jag vet inte.
manicken84
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-1
manicken84
Svar #43 skrivet:
02 december 2025, 00:06:11 »
Det finns nya rotationsenkoders på Electrokit:
https://www.electrokit.com/rotationsenkoder-24-p/v-med-tryckknapp-fasta-lagen-1
Den har visserligen en inbyggd tryckknapp, men de två extra benen går enkelt att klippa av eller vika upp. Jag tror den borde passa, då de flesta rotationsenkoders är ganska lika.
Jag har själv inte bytt min än, eftersom jag sällan ändrar inställningar. Den är nog ganska sliten dock, eller så är den bara allmänt trög – det borde inte vara normalt.
Jag passade på att byta kondensatorer i styrenheten när jag tog bort den gamla läckande VV-beredaren. Samtidigt kopplade jag in extern styrning via ett latchat relä, så jag enkelt kan välja om värmepumpen ska vara igång eller inte. Jag har även gjort en egen lösning, liknande Husdata, som låter mig läsa av temperaturer och annan info.
Istället för den gamla VV-beredaren använder jag nu den gamla vedpannan, som tur nog fortfarande stod kvar och redan var inkopplad i serie med VV-inloppet.
Göran A
Gäst
Göran A
Svar #44 skrivet:
03 mars 2026, 17:26:27 »
Kom hem från semester och huset kallt. Värmepumpen stod stilla och fick tag i en tekniker som konstaterade att antafligen styrningen var kass. Finns inga nya utan beskedet att bytta hela värmepumpen. Dom skulle så länge sätta in en begagnad styrbox. Väntade i två dagar och eftwr sju samtal till IVT specialisten i Laholm u5an svar så åkte jag till Electrokit i Malmö och köpte två kondensatorer. Bytte dem och sedan gick värmepumpen igång. Tack alla för tipsen.
Sidor:
Prev
3
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1769
användare: 7
rocas
gotis
PatrikLarsson
Rillman
T Ramsmark
Frazze62
tipo874
