Författare Ämne: Byte eller service av IVT Greenline e9  (läst 4554 gånger)
Patrik i malmö
Patrik i malmö
« skrivet: 02 januari 2020, 22:19:44 »
Funderar på om det är dax att byta vår värmepump från 2001. Det är en IVT Greenline E9 som går på grundvatten i Malmö.
Har runt 2011 byt cirkulations pumpar och utgivare.
Det börjar troligt vis bli dax igen att byta cirkulations pumpar, samt även kort som sitter i displayen då, ratten hoppar flera eller inga steg när man vrider på den.  Hopplöst att läsa av inställningar eller ändra nåt. Enligt de som installerat den kostar den ca 6000:- att byta.
Det och två pumpar och lite allmän omsorg går kanske på 15000:- ?!
Är det lönt, eller ska vi sätta in en ny?
I så fall vad?
En nästan likadan Ivt (Greenline HE E9) kostar installerad och klar ca 75 000:-
Har det skett någon utveckling värmepumps fronten på 20 år? Kommer det vara någon skillnad på el förbrukningen?
Tacksam för sypunkter
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Byte eller service av IVT Greenline e9
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2020, 09:10:19 »
Jag skulle nog inte lägga ner så mycket pengar på en nästan 20 år gammal pump.
Fast att få "ratten" att fungera igen kostar inte många kronor om du (eller en kompis) kan göra jobbet. Du köper en ny på tex ELFA och löder dit. Det har jag gjort på min C7 och det är ett mycket enkelt jobb att byta den. Dvs att löda bort den gamla och löda dit den nya.
Jag köpte pulsgivaren 35-846-12 hos ELFA för 77 kr (2012) och den passade både i kretskortet och mot den svarta ratten. ELFA för den inte längre men tillverkarens art.nr är EC11E18244AE och det går att hitta databladet för den på nätet (tex https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/328713/ALPS/EC11E18244AE.html) så det borde inte vara några problem att hitta en likvärdig pulsgivare att köpa
« Senast ändrad: 04 januari 2020, 09:19:31 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Patrik i malmö
Patrik i malmö
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2020, 09:19:24 »
Tack för tipset Per!
Beställde på Rs components 14 kr plus 100 kr i frakt.  Letar på lödpenna och lödsug i kväll!
Kommer jag märka någon skillnad på elförbrukningen om jag byter till en modern värmepump eller är det samma som för min 20 år gamla pump?
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2020, 09:07:56 »
Inte för att jag egentligen kan så mycket om din sista fråga men läser man i detta forum så får man intrycket av att visst har det skett en hel del utveckling sedan i början av 2000-talet när det gäller effektiviteten. Men inte så mycket att det motiverar utbyte av en fungerande pump.
En enkel lönsamhetskalkyl ger samma resultat. Mitt VP drar max  6000 kWh/år (elkassetten är avstängd). Med säg 10% effektivitetsförbättring på en ny VP skulle jag således spara max 600 kWh per år (1000-1500 kr/år!?). Det vore rent ut sagt idiotiskt för mig att byta ut min fungerande VP bara av skälet att den nya är effektivare.
Jag kommer i varje fall köra min gamla VP så länge jag kan om det inte blir dyra reparationsbehov på den.
Jag har en temperaturlogger installerad på min pump och många problem jag fått hittills (alla utom åskan) har jag upptäckt och kunnat åtgärda själv utan att blanda in någon dyr servicegubbe. Tex igensatta flexslangar, byte av cirkulationspumpar, för många starter per dygn, renovering av växelventilen, larm- Pressostat hög. Hittills har dessa jobb inte kostat mig många hundralappar.
Däremot hoppas jag att jag att jag genom mina temperaturuppföljningar kan få så mycket indikationer i god tid att slutet närmar sig för VPn jag kan byta den under sommaren. Annars kan man ju ge sig sjutton på att den ger upp i januari-februari när det är som kallast ute
Den enda gång jag kallat på service var när åskan slog ut elektronikkorten så att dessa byttes ut. Det var 2014 och det kostade "många" tusen att fixa. Då var jag inne på att byta till en ny pump men blev avrådd av IVT service som menade att pumpen mycket väl kan gå 20-25 år innan ett utbyte blir aktuellt. Jag tog deras argument till mig och hittills har jag inte ångrat mig. Min pump har hittills inte visat några tecken på att lägga av.
« Senast ändrad: 10 januari 2020, 09:15:50 av Per Lu »
