Författare Ämne: Bra kjøp? Ny uåpnet ivt nordic inverter ae-x12fr-n for kr 4000 NOK  (läst 5736 gånger)
Utloggad Norsk_Pensjonist
  • Antal inlägg: 7
Jeg har fått tilbud om å kjøpe en ny uåpnet ivt nordic inverter ae-x12fr-n for kr 4000 NOK. Den er altså ikke brukt / bagagnat og er i esken ennå og har aldri vært montert.
Er dette en god varmepumpe om det er - 20 grader ute?
Er det noen risk med å kjøpe en slik varmepumpe som er ny? Med tanke på at evt. gas har lekt ut i de mange årene den har stått i sin eske? Risikerer jeg å måtte innstallere mer gas (det er vel dyrt)?
Er dette en god varmepumpe også i 2023?
Er det en risk om varmepumpens innerdel har vært lagret i pappesken og det har vært fukt eller under 0 grader i perioder? Det måste jeg vel ta reda på....... Kanskje man kan kjenne det på pappen om den er myk / eller virker påverkad av fukt? Men tåler innedelen å bli lagret i kuldegrader over flere år (langtidslagring)?
Har noen her et datablad på denne (pdf)? Jeg lurer på vikt på utedelen og også om det er wifi (jag har inte behov av någon wireless funktion, og ønsker faktisk helst at inte ha wififunksjon).
Jeg er kjemisk överkänslig derfor seg jeg etter IVT varmepumpe bl.a. (dom fra IVT (endel modeller) passer bättre for överkänslige och for dom med astma etcetera)
« Senast ändrad: 14 juli 2023, 18:56:20 av Norsk_Pensjonist »
  • Antal inlägg: 4317
Gasen bör vara kvar, det är dubbla tätningar.
Inga problem att förvara i minusgrader.
  • Antal inlägg: 7
hei och tack for svar. "Inga problem att förvara i minusgrader." Gjelder det både inne og utedel?
Vet du også om det er wifi på denne modellen?
Ja det gäller inne och utedel. Det är bara vid spänningssättning det är känsligt om den inte torkat upp. Förpackningarna är konstruerade för att klara varierande temperaturer i tänkt säljområde. Kallt i lastbilar, båtfrakt etc.
Verkar inte ha Wifi. Skulle den ha så behöver man inte använda det och den fungerar på samma vis som en utan wifi.
  • Antal inlägg: 7
Tack for svar. Dette har vært lagret i 8 år så vidt jeg forstår. Får håpe at det er ok! 😅☃️!
Fungerer denne OK også i - 20 grader temperatur?
Er dette en av dom IVT varmpupmper som har fått gode betyg / sees som god kvalitet?
Alla värmepumpar nyare än 25 år bör prestera bra i -20.
Vet inget om kvalitén tyvärr. En bra installation är alltid viktigt.
Jag räddade en 2 år gammal värmepump nyss via service, den hade alla tre täthattar lösa till gaskretsen. En hade en mycket liten läcka pga en av gaskranarna läckte (täthatten ska ta detta vid åldrande), men ändå ingen mätbar gasbrist ännu. Ägaren ville ha service för att de tyckte inte den gick riktigt. De ville inte att de som installerade pumpen undersökte den så den gick riktigt, för han litade inte på dem. Som sagt, viktigt med bra installatör. Sätta upp och funka när man åker är en sak. Fungerar och är effektivt hela värmepumpens livslängd är en annan sak.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
Kolla även upp vilken typ av gas det är i den.
När min 3år gamla IVT började krånga förra året, så var dom tvungen att byta ut hela anläggningen, på grund av att det var "fel" gas i den.
Det vill säga en gas som dom inte arbetar med längre.
Och den var som sagt var bara 3år gammal, så det har blivit någon övergång till en ny typ av gas där.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Om man är beredd att avvika från CE-märkningen av en äldre pump med R410A kan man fylla den med R32. Eftersom R410A är 50% R32 och R125. Både R32 och R125 har samma egenskaper med fasomvandling i förhållande till tryck och temperatur. Men R125 är med för att göra gasen obrännbar, till bekostad av lite sämre verkningsgrad och hög miljöpåverkan.
Så R32 skulle göra pumpen effektivare, men kan brinna vid stort läckage. R32 brinner dåligt, bara i öppen låga. Så behöver man bara toppa upp eller liknande kan det vara värt att fundera på.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
på sätt och vis bara bullshit!
men har de valt att inte jobba med äldre produkter eller tjänar mer på att sälja nytt så är det det svaret man förväntar.
absolut inget hinder att jobba med R410A (än så länge).
allt brinner
kruxet med R32 var att det inte fungerade i nordiskt klimat när den kom men fugerade utmärkt i AC i varma länder
innan daikin forskade fram tekniska lösningar (flera patent) så var man tvungen att blanda upp R32 med R125.
Panasonic var lite pionjärer men fick rätt rejäla problem med att upprätthålla gashastigheten vid låga utetemperturer.
nu kan man nog säga att barnsjukdomar är borta men att fylla R32 i en maskin som inte är avsedd för detta med garanterade driftstörningar skulle jag aldrig göra--om det inte var i varmare klimat och som AC
allt brinner
Intressant har aldrig hört någon nämna problem kring det mer än brandrisken, detta får undersökas lite mer. Känns viktigt att veta mer om det.
Upptoppning borde fungera i alla fall om det är bara några procent. Längre rör etc.
  • Antal inlägg: 7
Hei och tack til alle her! Jeg har gitt slipp på dette og kommer inte til å køpe denne, så jeg får heller kjøpe en ny varmepumpe.
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
Jag gissar att det kommer centralt från IVT, eftersom dom är återförsäljare här hos mig, och det var garanti på pumpen.
Så jag fick ju en helt ny anläggning utan kostnad.
Det gör att jag tror att IVT stod för beslutet och då även kostnaden.
Men kan vara bra att veta att det fortfarande går att jobba med den "äldre" gasen, det kan ju hjälpa någon som inte har garantin kvar.
Total förbrukning
"upptoppning" medför en felaktig blandning och gasens egenskaper förändras, hur mycket? dock aldrig till det bättre
