Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 164213 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Tände i kamin
« Svar #360 skrivet: 23 oktober 2026, 08:33:34 »
Har ni fixat träd på rot. Ska dit med ägaren och markera på de träd som ska tas ner. Hoppas att de är mindre än 50 cm i omkrets.
Mycket bättre och säkrare med träd som fortfarande står än dom som blåst ner får du fälla själv kan man ju välja vilket håll dom ska gå.
  • Antal inlägg: 2233
SV: Tände i kamin
« Svar #361 skrivet: 23 oktober 2026, 10:53:58 »
Nix, det är jetvindar som för upp varm luft från ekvatorn ändå upp till oss, har inget med CO2 att göra.
Möjligen med el ninjo.
En fördel med ett varmare klimat är att det blir mindre temperaturskillnad mellan ekvatorn och polerna, och den mindre skillnaden gör att de annars starka drivkrafterna för kraftiga vindar uteblir, men mindre temperaturskillnader får vi ett lugnare väder helt enkelt, vilket man också kan se tendenser till rent statistiskt, om man ids kolla.
Så du menar det kommer gå åt helvete med all vindkraft, då vindarna kommer avta, och jet vindar på hög höjd hjälper inte heller.
På vintern blåser det väl från nordan. Men mindre glaciärer, ryska tundran som smälter osv blir det hur???
Måste googla detta vidare...
« Senast ändrad: 23 oktober 2026, 10:58:20 av Börje__ »
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 990
SV: Tände i kamin
« Svar #362 skrivet: 23 oktober 2026, 14:41:41 »
Med nått bra kommer alltid något dåligt. Gäller då att minimera skadorna.
  • Antal inlägg: 990
SV: Tände i kamin
« Svar #363 skrivet: 25 oktober 2026, 09:25:19 »
Då var det sotat igen. Gör det själv. Blir bra varje gång.
Man märker på pannan när det är dags.
Viktigt att så mycket som möjligt av vedens energi kommer huset till godo.
Att elda en kombipanna med fuktig ved är dålig ekonomi.
  • Antal inlägg: 990
SV: Tände i kamin
« Svar #364 skrivet: Idag kl. 07:04:22 »
En morgon brasa.
SV: Tände i kamin
« Svar #365 skrivet: Idag kl. 07:21:06 »
Samma här
