Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 160599 gånger)
Börje__ och 3 gäster tittar på detta ämne.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2222
SV: Tände i kamin
« Svar #345 skrivet: 05 september 2026, 19:38:33 »
Idag bidde det en brasa i pannan. Har nog +60 kubikmeter ved torr och fin nu inför för vintern. 1/3 gran 1/3 björk och 1/3 blandad lövträd. Inte heller i år har jag betalt för veden utan visserligen fått fälla och göra allt arbete som det innebär.
Bergvärmepumpen gick 2 ggr inatt, så nu e de höst
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #346 skrivet: 16 september 2026, 11:29:05 »
Verkar som det blir dyr el och diesel/bensin nu framöver. Eldar i kaminen regelbundet och lite i pannan ibland.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Tände i kamin
« Svar #347 skrivet: 19 september 2026, 18:17:23 »
Blev en brasa i kaminen och i vedpannan idag.
Lyckade även få in ventilpaket i hytten på traktorn tummenupp
  • Antal inlägg: 19494
SV: Tände i kamin
« Svar #348 skrivet: 19 september 2026, 20:56:59 »
Körde så där med rutan lite öppen tills jag tog tag i det och byggde en bakrute kil så det blev varmt och skönt i hytten igen. Kilen sitter där jämnt byter bara plexiskiva i botten om jag har kranvagn grävaggregat eller ingenting dvs helt tät skiva.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Tände i kamin
« Svar #349 skrivet: 19 september 2026, 21:27:23 »
Ja jag funderar på att fixa något så det blir tätt 👍
Jag har dock gjort så att man kan fälla bak ventilpaket om man ska köra långt. Då kan man stänga rutan.
« Senast ändrad: 19 september 2026, 21:31:10 av Hansson »
SV: Tände i kamin
« Svar #350 skrivet: 20 september 2026, 08:05:22 »
Det räcker väl egentligen det är ju vid transport efter väg det drar kallt när man kör sakta i skogen är glipan inget problem.
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #351 skrivet: 23 september 2026, 21:53:35 »
Eldar dagligen nu i kaminen. Ser lite dyrt ut med elen. Även i område 1 är det höga priser. Undra om det håller i sig.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Tände i kamin
« Svar #352 skrivet: 23 september 2026, 22:04:51 »
P
Tror tyvärr att det ser illa ut framöver…. Skönt o ha lite ved… :)
Kör än så länge bara med llvp. Men sambon lättar imorgon för några dagar tummenupp Så när katten är borta dansar råttorna tummenupp
Imorgon blir det första brasan för den här säsongen!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Tände i kamin
« Svar #353 skrivet: 24 september 2026, 19:09:42 »
Har ett spa bad som står och tuggar el  :'(
Hittade på ett sätt att spärra elpatronen och kopplade in en shelly där som gör att den bara värmer när elpriserna är låga. Eller lägst på dagen.
Jäkla otyg när det inte är vedeldat  :)
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #354 skrivet: 20 oktober 2026, 07:15:02 »
Nu eldar jag varje dag.
Ska sota på lördag tänkte jag. Andra sotnings denna höst.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Tände i kamin
« Svar #355 skrivet: 20 oktober 2026, 10:31:09 »
Tycker att det har varit hyfsat varmt väder hittills och vi har eldat väldigt lite.
Årstiden är ändå inte skoj. Vintrarna blir bara jobbigare för varje år som går. Trodde bara att det var "gamlingar" som kände så men det går tydligen ner i åldrarna 🥶
Vi va i Spanien för ett par veckor sedan och det är ju där man vill vara så här års.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36608
SV: Tände i kamin
« Svar #356 skrivet: 20 oktober 2026, 10:44:26 »
Det har varit enorma översvämningar kring alicante och mar menor igen, som mest 700 mm regn och kaos, 2 döda.
Torrevieja klarade sig än en gång bra, men både norr och söder om var det otroligt stora mängder som kom.
Nu ska det bli bättre i veckan, runt 24 grader, rätt perfekt egentligen, men det börjar bli kyligt i både hav och pooler.
Inloggad Börje__
SV: Tände i kamin
« Svar #357 skrivet: Idag kl. 12:13:26 »
Globala uppvärmningen, ingen kyla i sikte ännu.
