Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 160050 gånger)
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #330 skrivet: 15 juli 2026, 20:15:38 »
De brukar flytta om man rör omkring veden. Jag hade bon i min ved men dagen efter var det övergivet.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Tände i kamin
« Svar #331 skrivet: 15 juli 2026, 21:23:24 »
Det var det vi gjorde! Men asen valde att bygga nytt bo inne i vedhuset… >:(  tummenupp
  • Antal inlägg: 5460
SV: Tände i kamin
« Svar #332 skrivet: 15 juli 2026, 21:49:16 »
inga problem att bli av med getingbon. Bara vänta in mörkret, då är dom inne. En plastpåse träs över boet och knuffas till så det ramlar ner i påsen. Knyta ihop snabbt och tända eld på påsen.
Kommer kanske att surra några stycken i himlen, men försvinner snabbt utan bostad.
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #333 skrivet: 16 juli 2026, 08:01:19 »
Strax över 35 kubikmeter lastad lövträ har nu intagits.
Dök på en rotvälta. Ska såga i den för att se hur frisk den är. Den ser röten ut, men vi får se.
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Tände i kamin
« Svar #334 skrivet: 22 juli 2026, 19:07:02 »
Idag var det dax o slunga honung. Så klädd med bidräkten så tog jag mig an getingarna först! Påse o sedan några droppar bensin i eldningstunnan så gick kremeringen fort tummenupp
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Tände i kamin
« Svar #335 skrivet: 23 juli 2026, 07:26:32 »
Oj, är du biodlare Tyke?
Vad kul.
Jag var det också under många år..........oj vad många stick jag har fått.....
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Tände i kamin
« Svar #336 skrivet: 23 juli 2026, 09:41:14 »
Vad kul.
Bara i liten skala. Har endast 2 samhällen men vi funderar på utöka med en till (avläggare)!
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #337 skrivet: 16 augusti 2026, 20:29:47 »
Blev en morgonbrasa idag.
  • Antal inlägg: 36607
SV: Tände i kamin
« Svar #338 skrivet: 17 augusti 2026, 08:20:14 »
Hepp, trodde att någon tänt en brasa hos oss också i helgen, var 27 grader varmt inne på söndag morgon trots att det bara var 12 grader varmt ute.
Har tyckt att det varit lite varmt i huset i sommar och någon gång känt att någon radiator varit lite ljummen, men jag sänkte ju som vanligt rumsbörvärde i våras så det SKA inte gå ut någon värme i huset.
Stegade i alla fall ut till värmepumpen i kortkallingar och började knappa runt.
Rumsbörvärde fanns inte längre att ställa in, och jag började nästan tro att jag var sjuk i huvudet, men för att verifiera ringde jag en vän med "samma" värmepump, vi konstaterade tillsammans att min värmepump nog efter en uppdatering i sommar någon gång hade "växlat ur" rumsgivaren så värmepumpen inte längre reagerade på rumsgivaren,  kompenseringsfaktorn eller något annat än kurva och utetemp.
Nu fattar jag varför det varit varmt i huset de kallaste nätterna i sommar...
Aktiverade rumsgivaren, satte kompenseringen till 4 grader, och drog ned rumbör till 18 grader, nu hoppas vi att allt är frid och fröjd i höst när värmen börjar behövas.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Tände i kamin
« Svar #339 skrivet: 17 augusti 2026, 19:33:10 »
Ja det är väl inte jättelångt kvar nu innan det blir en brasa. Såg att veden i vedboden har  sjunkit ihop ytterligare. Förhoppningsvis är veden riktigt torr nu. Vill minnas att det var lite gammal ved kvar och att det ligger till vänster i vedboden men det ser inte så ut...  Seb hade vi en fågel som låg på ägg några veckor i vedboden. Vet inte om jag ska ta bort boet nu eller om det ska få va kvar tills nästa år?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #340 skrivet: 21 augusti 2026, 16:20:57 »
Sotade skorsten idag. Var rätt mycket mossa på norrsidan av taket. Vad är enklast för att få bort det?
Sop eller?
Taket är lagt 2009 dvs 17 år sen.
« Senast ändrad: 21 augusti 2026, 16:22:51 av BiggerDigger »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Tände i kamin
« Svar #341 skrivet: 21 augusti 2026, 19:30:42 »
Högtryckstvättning + målning......har jag gjort på alla mina tak.
  • Antal inlägg: 2220
SV: Tände i kamin
« Svar #342 skrivet: 21 augusti 2026, 20:34:18 »
Borsta bort, sedan lägg på takrent/grön fri med ogräs spruta 2 ggr.
Borsta sedan rent igen efter 3 mån.
Spruta vartannat år
Måla kan också vara bra
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Tände i kamin
« Svar #343 skrivet: 22 augusti 2026, 21:04:37 »
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #344 skrivet: 05 september 2026, 19:18:18 »
Idag bidde det en brasa i pannan. Har nog +60 kubikmeter ved torr och fin nu inför för vintern. 1/3 gran 1/3 björk och 1/3 blandad lövträd. Inte heller i år har jag betalt för veden utan visserligen fått fälla och göra allt arbete som det innebär.
