Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 150444 gånger)
  • Antal inlägg: 974
Tände i kamin
« skrivet: 12 juli 2023, 09:45:51 »
För första gången på länge blev det en morgonbrasa.  Verkar som det kommer vara surväder ett tag framöver.
  • Antal inlägg: 36557
SV: Tände i kamin
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2023, 10:13:43 »
Klarblå himmel och 25 grader varmt här.  tummenupp
Tror bönderna skulle vilja ha lite regn, men vi andra njuter i fulla drag.  tummenupp
Vi fick 50-80 mm regn här över midsommarhelgen, så det räcker väl annars ett tag kan man tycka.
  • Antal inlägg: 974
SV: Tände i kamin
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2023, 18:51:27 »
Nu blev det ett ilägg i pannan.
Tror jag ska testa att på morgonen lägga in ved då pannan är ljummen och sen tända det på kvällen.
Har testat lite sånt förut fast då nån dag senare.
Så om det funkar kommer veden vara varmare och torrare och då kommer värme snabbare.
Nån som testat?
  • Antal inlägg: 2164
SV: Tände i kamin
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2023, 19:24:05 »
Skall inte ved inte vara helt torr, för att brinna längre? Fast inte din fråga 😉
Jag brukar ha ved liggande nära ett varmt element några dagar, blir så torra att man inte behöver någon spänteved, tar sej snabbt, detta fungerar.
Lägger även ett par bitar på täljstenen för nästa brasa, också bra.
Har du draget lite öppet eller stängt när pannan är ljummen? Kanske påverkar?
« Senast ändrad: 08 augusti 2023, 19:30:54 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 974
SV: Tände i kamin
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2023, 20:09:44 »
Då pannan är på 40kw så vill man nå full effekt så fort som möjligt och ligga där under hela eldning. Skulle man nå över 40kw kommer det ut i skorstenen.
Men att nå full effekt går fortare om veden är varm och torr.
Så ska testa lite tror jag om det finns nån vinning med att ladda pannan på morgonen.
Stänger spjället helt.
Har man nysotad panna och riktigt torr ved så börjar den leverera värme fort.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
SV: Tände i kamin
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2023, 23:54:00 »
Tände oxå en brasa.
Det har regnat konstant.
Siljan ligger nog 50cm över normalt
SV: Tände i kamin
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2023, 07:43:42 »
Bergvärmen har gått igång, ca 1,5h på nätterna, blir ca 3kr nu när elen är relativt billig. Sparar mej nog med eldning till det blir flera timmar minusgrader.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: Tände i kamin
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2023, 10:20:16 »
Vi eldade i kamin i början av veckan när det var riktigt tråkigt väder. Har en lastpall full med lite stumpar av vedträn som vi nu eldar upp först.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Tände i kamin
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2023, 20:01:15 »
12 grader i augusti...ge oss lite mer uppvärmning.
Blev en eld med alträ som brann lugnt och knäpptyst.
  • Antal inlägg: 974
SV: Tände i kamin
« Svar #9 skrivet: 02 september 2023, 20:10:46 »
Blev en brasa i morse.
Gjorde en god gärning åt min granne förra söndagen. Gav bort 5 kubikmeter läkt som skulle slängas. Var i udda längden 7 meter.
Nu har har att såga.
SV: Tände i kamin
« Svar #10 skrivet: 02 september 2023, 21:36:01 »
En full tank och sen fullgas på 346XPG med slimcut? 😜
Eller läkten är med "en massa spiker" ?? 😢
« Senast ändrad: 02 september 2023, 21:38:52 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 974
SV: Tände i kamin
« Svar #11 skrivet: 02 september 2023, 21:49:09 »
Den är helt ny. Vi kapa ner den till 3 delar med kjedjesåg för att  lasta på släpet. Ett parti som blivit över och plats behövs till annat.
Utloggad perra83
SV: Tände i kamin
« Svar #12 skrivet: 03 september 2023, 04:29:16 »
Vi har 6,4°C ute nu. Ser att i flera rum har temperaturen gått ner under 20°C. Sambon får tända en brasa när hon går upp. Jag jobbar natt och ska sova. Jag sover bra när det är svalt utan att behöva ha något fönster öppet i sovrummet.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 974
SV: Tände i kamin
« Svar #13 skrivet: 17 november 2023, 21:13:54 »
Eldar nu varje dag i pannan. Har slarvat lite denna vecka och hade 20,5 grader när jag kom hem i kväll.
Brukar elda på lite extra på helgen så håller sig värmen bättre. Kan bli upp emot 24 på söndagskvällen för att sen sakta sjunka under veckan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Tände i kamin
« Svar #14 skrivet: 17 november 2023, 22:25:02 »
Pannan går för fullt här.
Brukar bli 1 eldning varannan dag.
