Författare Ämne: Placering ute- växthus  (läst 4039 gånger)
Just_me
Just_me
« skrivet: 12 juli 2023, 09:11:35 »
Det här kan vara en dum fråga: Kan jag placera ytterenheten på en luftvärmepump i ett växthus som är kopplat till vårt hus?  (Det här utrymmet blir förvärmt - mark-värmt - ventilation från ett underjordiskt ventilationsrör) Jag tänker att enheten inte behöver arbeta lika hårt.  Vad kan problemen vara?
SV: Placering ute- växthus
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2023, 10:28:13 »
Hej! En utedel omsätter flera tusen kubikmeter luft per timme för att kunna ge god effekt. Den kommer att suga i sig den luft den nyss sög igenom, kyla ner växthuset och tappa i effekt.
Just_me
Just_me
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2023, 23:33:09 »
Jaha, så finns det inget sätt att separera luften delen tar in från luften den blåser ut?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2023, 00:13:06 »
Ditt koncept funkar vår och höst, om växthuset är tillräckligt stort dvs.
Dock får du betala extra på sommaren när du ska kyla huset, då utedelen står i varmare växthusuteluft.
Och riskerar att växthuset blir lite för kallt för växter på vår/sommar/höst.
Har du växthus runt öst-syd-väst-fasaderna?
Killgissar att du behöver ungefär 30 m2 fasadanslutet växthus för att tillgodoräkna dig solvärmen vår och höst, utan att kyla sönder växterna, MEN, det funkar bara på dagen då solen lyser. På natten kommer växthuset bli ett kylskåp, i värsta fall en s.k sval. No good!
Vinter får du köra med helt öppna dörrar, och/eller plocka bort några glas-/plastskivor. Annars kan det nog bli lite knasigt med is/fukt, om den superkyler hela växthusets volym, och fasaden är "varm".  :-\
Jag avråder dig, om du så än har 50m2 växthus!
« Senast ändrad: 13 juli 2023, 00:36:46 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2023, 09:57:49 »
Du skulle kunna göra ett fyrkantigt hål i väggen på växthuset och passa in utedelen där, bakdelen ska då vara inne i växthuset, fläkten blåser framåt.
Men det blir rejält drag i grejerna, och dörren måste vara helt öppen så att ny luft fritt kan flöda in.
Du måste också ha en lösning för smältvattnet (från avfrostningarna) inne i växthuset.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2023, 10:22:15 »
Ditt markluftrör behöver vara runt 40-50 cm i diameter.
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2023, 11:15:32 »
Placera huset i växthuset istället. Och använd VPn att kyla bostaden med. Då får växthuset värme..
