Författare Ämne: Bypass vid vv körning?  (läst 1499 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2263
« skrivet: 10 juli 2023, 09:42:10 »
Mitt delta (GT8-GT9) är ca 15° då varmvatten produceras, se bild.
Fråga: skulle det vara någon fördel eller nackdel att montera en bypass, i klenare dimension?
Nu är det 22mm från vpn och en mindre dimension genom beredaren.
« Senast ändrad: 10 juli 2023, 14:03:41 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 4321
SV: Bypass vid vv körning?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2023, 10:13:10 »
Nej, det blir sämre.
Inloggad Börje__
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2023, 10:40:32 »
Tack! 😊
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2023, 13:56:59 »
Skulle tro att du har det relativt vanliga problemet med magnetit i flexslangarna.
Det sitter 2 stålomspunna flexslangar i värmepumpen som tyvärr samlar på sig magnetit med tiden och orsakar att flödet via GT8-GT9 minskar med tiden.
En del byter dem rakt av, andra tar loss och kan med lite våld och spolning få bort det mesta.
Inloggad Börje__
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2023, 14:19:34 »
Nej inte denna gången 😉, min slingberedare har en liten diameter på slingan, tror det är 3/8".
Men jag har rengjort 3 av 3 äldre IVT,  så ett bra råd är det! 👍
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2023, 15:03:00 »
Kontrollera var givaren för ingående värmebärare sitter. På modellerna med inbyggd beredare sitter givaren på röret från radiatorerna ovanför T-kopplingen där returen från beredaren och radiatorerna möts vilket betyder att givaren inte visar inte rätt temperatur vid varmvattenkörning.
Inloggad Börje__
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2023, 15:57:27 »
Har separat vvb.
Om jag nu fattar rätt så är det
GT8 och GT9 som sitter enligt bild.
GT1 sitter på inkommande retur 50cm utanför vpn.
Fick även med en bild där givarna visar samma (19°C) före varmvatten körningen startar, betyder kanske inte att de visar rätt vid högre temperaturer?!
Vid närmare eftertanke, så brukar GT1 och GT9 visa ganska lika, inom ngn grad, då vid värmeproduktion.
« Senast ändrad: 10 juli 2023, 17:11:48 av Börje__ »
