Författare Ämne: Billigaste lösning  (läst 2240 gånger)
  • Antal inlägg: 997
Billigaste lösning
« skrivet: 09 juli 2023, 08:10:44 »
Då vedpanna kommer bli kvar och vi har golvvärmen som funkar bra.
Är det billigaste att installera ett mono block för värmen då?
« Senast ändrad: 09 juli 2023, 08:18:18 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Billigaste lösning
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2023, 11:23:06 »
Har du ac-tank eller direkt ut från pannan.
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2023, 11:28:43 »
Fel av mig lästa hela. Du har 1500 L och panna, då kan det vara bäst med en monoblock ON/OFF-körning på den och ladda endast en tank med VP. Ladda allt när pannan eldas. Det går att få automatik på driften. Tankar först  och när det är tomt på värme går VP in. Har du separat shunt nu från tankarna.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2023, 13:54:01 »
Jag har avstängningsventil i botten av tankarna och en shunt till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2023, 14:31:14 »
Har du beredare i tanken för vv ? Har du möjlighet till jordvärme ?
  • Antal inlägg: 997
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2023, 15:44:13 »
Nej. Inga vv beredare i tanken.
Jordvärme går nog ej. Oerhört mycket sten i marken. Även berggrund är synlig.
Det är dock förberett för en tank på 500 liter till. Rör finns framme. Har inte nyttjat det för det har varit nog att hinna elda mot 1500 när man jobbar.
« Senast ändrad: 09 juli 2023, 15:48:55 av BiggerDigger »
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2023, 16:43:22 »
Är ju lite lurigt med luft vatten man vill ju ha cirk så den inte fryser men ändå vill dom inte ha riktigt hett vatten som när man eldar men finns säkert bra sätt att koppla på men tror inte jag sett nått där tanken nyttjas.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2023, 16:50:29 »
Behöver ca 35 grader i golvvärmen när det är som kallast. Golvet värmer även källaren genom att det är betonggolv mellan planen. Märks direkt när man slår av golvvärmepumen.
En bekant installerade en 6 kWh pump i fjol och fick betala 75000kr för allt.
Han har ett liknande system som mig. Dock gjorde han av med 10 kubikmeter ved per år medans jag bränner 35 kubikmeter.
Mina närmaste grannar kör bergvärme, pellets, ved och luft/vatten. Samt några med luft/luft pump.
På sikt är det bergvärme som gäller, men det dröjer nog tills orken med veden tryter. Men hade man haft en grundvärme i golven så hade det vore grejt.
Vill då tillsvidare ha något billigare än bergvärme.
« Senast ändrad: 09 juli 2023, 17:58:59 av BiggerDigger »
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2023, 18:47:13 »
Om du ändå siktar på bergvärme är det lika bra att välja det redan nu anser jag eller köra på med veden och ev koppla in extra tanken så du klarar dig lite längre mellan eldningarna.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2023, 13:47:47 »
Inte aktuellt med den kostnaden än. Och om man nu eldar på nått år till, eller i allafall så länge veden är gratis är det mer en komfort fråga med varma golv.
Kostar veden pengar är det bergvärme som gäller. Men verkar som det löser sig även i år med gratis ved. Kanske saknar 5 kubikmeter.
Letar den billigaste lösningen sett 5 år framåt där ved inte ingår.
Vi har ett onödigt stort boende, men trivs bra med läget.
« Senast ändrad: 10 juli 2023, 17:51:04 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2023, 08:13:24 »
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luft-vattenvarmepump/panasonic-aquarea-monoblock-j-7kw-high-performance-luft-vattenvarmepump/p-1533243?campaign=10164989475&content=584074299102&keyword=&gad=1&gclid=CjwKCAjw2K6lBhBXEiwA5RjtCVXic5ug5OfoEAaLsjVfmVucjbfZvGBTxSFZYgeGPYyy2csEAH3MdBoCXWgQAvD_BwE
En sådan borde ge dig 50% i bidrag så du maximerar de 30000 som är maxbeloppet.
Då för 30 000 kr och lite rörkopplingar skulle du kunna få nåt som klarar stora delar av året i alla fall.
Det förutsätter i och för sig att du bara kört gamla pannan på el innan....
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2023, 10:15:28 »
Om det enbart handlar om att hålla golven varma nån timme mellan eldningarna och kanske inte ens varje dag i kanske 5 år framåt och du har planer på bergvärme lite senare så är nog det billigaste att låta elpatron gå en del för även en luft vatten vp behöver ström och cop vid riktig kyla är lite lägre när du behöver den mest i och med att inte acktanken fixar hela värmebehovet då vilket jag antar att den gör vid lite mildare väder.
  • Dot gäster: 3523
