Författare Ämne: Hög temperaturskillnad köldbärare E21 - svår felsökning - hjälp med nästa steg  (läst 8036 gånger)
  • Antal inlägg: 5454
En sak till, det ska vara isolering genom grunden och ca 2 meter utanför. Detta  för att om det blir minusgrader på KB kan det bli tjäle som letar sig in i grunden. Inte bra.
Utloggad Kird3rf
  • Antal inlägg: 19
Nu fått tag på vp-teknikern också. Vi går vidare och parallellkopplar genom att
1) Byta ut slangen och materialet som går genom nuvarande grundgenomgång - den kan ju ha påverkats av att vi tagit upp flera nya fönster i fasaden just ovanför grunden. Eventuellt visar det sig att vi behöver säkra upp de existerande hålen efter fasadförändringen på något vis.
2) Ta upp två nya hål i husgrunden
3) Dra in och ut respektive borrhål var för sig in i pannrummet och sätta flödesventiler samt stoppventiler på båda. Vp-teknikern menar att materialkostnaden blir 2 stycken av flödesventil om 4-5kkr/st och stoppventil om 1kkr/st
Vp-teknikern sa att han aldrig parallellkopplat två borrhål på insidan enligt ovan. Det gör mig lite orolig, varför är detta så svårt?
Vänligen
Fredrik
« Senast ändrad: 07 augusti 2023, 12:43:58 av Kird3rf »
  • Antal inlägg: 4316
Inget att vara rädd för. Här i underkant man man se en rikning med parallellkoppling. Strypventilerna ska sitta på trycksidan, KB ut. Annars är det inte mycket som kan gå fel.
Väl klar så kan du gå där under vintern och mysjustera så temperaturerna blir lika ur båda borrhålen.
  • Antal inlägg: 10041
Förmodligen för att det brukar vara platsbrist. Pumpen står ofta nära väggen. Annars ska det inte vara något problem.
Utloggad Kird3rf
  • Antal inlägg: 19
Hej! Nu är vp-tekniker där och kopplar! Hur ser det ut?
Vänligen
Fredrik
Utloggad Kird3rf
  • Antal inlägg: 19
Vi har provkört. DeltaT köldbärare 3,5. Är detta löst nu?!?
Ja, det är ett utmärkt värde.
Utloggad Kird3rf
  • Antal inlägg: 19
Hej, tack för snabbt svar - och detta låter ju lovande!
Fullt öppna ger ena hålet flöde 31 liter per minut och det andra hålet 29-30 liter per minut. Vi ställde hålen så båda har flöde 30 liter per minut.
Ett antal följdfrågor:
1) Finns det någon anledning att begränsa flödet?
2) Vad är teorin bakom att parallellkopplingen gav bättre deltaT? Min vp-tekniker förstod inte varför detta hjälpte - han tror att de nya kopplingarna ner i borrhålen kan ha förbättrat flödet.
3) Har ni några andra tips på hur jag kan vidareoptimera och styra mitt system inför vintern, nu när det förhoppningsvis ska sluta larma?
Stort tack igen för all hjälp!
Det med flödet genom 2 slangar gör att flödet minskar med nästan 50 % och värms mera, det som händer är att övre delen på hålen blir lite kallare
1 och 2 så att begränsa flödet eller justera in det gör man bara för att få ett bra Delta-T
3 Du får vänta tills vintern kommer, omöjligt i dag med värmen ute att få till det.
Om borrhålen är lika finns det ingen anledning att begränsa flödet. Ju lägre köldbärardifferens, desto bättre COP. Det är egentligen inte lika flöde genom borrhålen man ska eftersträva utan samma temperaturdifferens över slingorna. Är borrhålen lika djupa och det är samma typ av berg betyder det i praktiken samma flöde genom bägge slingorna.
Ett flöde på runt 0,5 L/s är på sätt och vis en magisk gräns för 40 mm köldbärarslang. Vid högre flöde övergår strömningen från att vara laminär till att vara turbulent och det ökar tryckfallet markant. Är slingan lång orkar normala cirkulationspumpar inte driva fram så högt flöde att strömningen blir turbulent. Det betyder att flödet är begränsat till runt 0,5 L/s per slinga. Det stämmer rätt bra i det här fallet. I utgångsläget var köldbärardifferensen 6,8 grader vilket om man räknar med 17 kW pumpeffekt ger ett ködbärarflöde på 0,44 L/s. Det ger också att Reynold tal är ca 2300 vilket är det värde där strömningen slår över till att bli turbulent.
Efter omkopplingen till parallella slingor är flödet per slinga 0,5 L/s vilket är i stort sett samma värde som flödet i slingan vid seriekoppling. Det är som ett tak på hur högt flödet kan bli. Skulle slingan ha delats upp på 3 parallella kretsar à 270 meter skulle jag gissa att flödet per slinga fortfarande skulle ligga runt 0,5 L/s.
Ofta finns det mycket att göra på den varma sidan. Är det radiatorer eller golvvärme i huset eller ett blandat system? Blandat nytt och gammalt? Det kan vara snedfördelning på flödena så att delar av värmesystemet utnyttjas dåligt.
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
Nu när allt funkar kan man t.o.m. labba och eventuellt skruva ner cirkpumpen något. Det finns ett flackt optimum där lägre pumphastighet ger läminärt flöde och totalt högre verkningsgrad trotts lite högre delta-T. Med tanke på att din cirkpump drar 310W som max (vilket är en helt del för att bara pumpa brin) och inte är aktivt reglerad kan man undersöka om man tjänar något på att skruva ner den en aning. I mitt fall skruvade jag ner pumpen med 30% med en obefintlig höjning av delta-T.
P.S. Du fick tag på en duktig grävare!
Citat från: Kird3rf
vp-teknikern är däremot inte så påläst.
« Senast ändrad: 27 augusti 2023, 20:49:29 av Grunf »
