Författare Ämne: Kod 045  (läst 1402 gånger)
Utloggad Sorenisa
  • Antal inlägg: 12
Kod 045
« skrivet: 08 juli 2023, 21:36:29 »
Hej, jag har en Hitachi luft/vatten. Pumpen visar rött gång på gång, kod 045. Rensade filtret i utedelen idag igen, efter bara några timmar stannar den igen, kod 045. Den behåller trycket.  Varför blir det hela tiden skräp i filtret? Vad kan jag göra? Varit så här i några månader nu, ibland håller den sig några dagar innan den stannar, ibland som idag bara några timmar. Alla element står på 5. Någon som har några tips?
Utloggad Sorenisa
  • Antal inlägg: 12
SV: Kod 045
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2023, 21:50:46 »
Här kommer bilder på renset från filtret i utedelen.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
SV: Kod 045
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2023, 22:30:36 »
Troligen stänger dina termostater så pumpen inte får något flöde. Har nog inte med att filter är smutsigt. Ställ upp några termostater på max så ska det säkert fungera.
Utloggad Sorenisa
  • Antal inlägg: 12
SV: Kod 045
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2023, 00:02:04 »
Alla termostater står på max, 5. Det är stopp i filtret, se bifogade bild som visar det som rensats ut.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Kod 045
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2023, 00:38:31 »
Jag gissar på att du har problem med magnetit.
https://www.mynewsdesk.com/se/qtf/images/filter-fulla-med-magnetit-20190211-1803721
Ålder på värmepumpen?
Ålder på huset/ledningarna?
Egen brunn, eller vad heter vattenföretaget som försörjer er med dricksvatten?
 Sc:,h
Utloggad Sorenisa
  • Antal inlägg: 12
SV: Kod 045
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2023, 11:02:01 »
Pumpen blir 2 år i höst, huset byggt 1958.
Kommunalt vatten, Ludvika.
2-rörs system.
Utloggad Sorenisa
  • Antal inlägg: 12
SV: Kod 045
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2023, 11:17:28 »
Hur kan jag ta reda på om det handlar om magnetit?
Utloggad Sorenisa
  • Antal inlägg: 12
SV: Kod 045
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2023, 12:32:20 »
Fått tipset nu att sätta dit ett magnetfilter, det saknas idag.
  • Dot gäster: 3524
